День добрый всем. Проблема такова. Имеется материнка ASRock 775i945GZ. Умерла еще до перепайки кондеров, а точнее запускалась и почти сразу вырубалась. После замены потекших кондеров (заменил практически все на на ней возле памяти, проца, северного моста и полевиков) вздутых и не очень запустилась и не выключается. Только если 220 вырубить. На ШИМе бред какой-то. Без проца на Vcore напряжение медленно поднимается с 1 вольта где-то до 1.8. С процом на всех катушках 0. Ничего из полевиков и катушек не греется, проц холодный, мосты тоже, ШИМ - L6714 еле теплый. На нем с VID какая-то ерунда. VID7 закорочен на землю - 0, VID6 - 0.42V, VID5 - 0.27V, VID4 - 0.42, VID3 - 0.27, VID2 - 0.27, VID1 - 0.42, VID0 - 0.42. Все питания ШИМа вроде в норме: VCC, VCCDR1, VCCDR2, VCCDR3, VCCDR4. Не могу понять где уже копать. Подскажите кто чем может и кто с похожим сталкивался.
спасибо за подсказку - буду искать
В общем давненько не заходил ... Всем спасибо за подсказки. К сожалению материнку поднять не удалось. КЗ на южном мосте оказалось, зато много других удалось реанимировать. У многих оказалась очень похожая проблема. Пара МОСФЕТов (или без них) и микросхема ШИМ DC\DC Controller-а. В некоторых стояли ISL6520, в некоторых RT9202, кое-где RT9214 и LD7120. Найти с ходу нигде ничего из аналогов не удалось (нахожусь в Харькове, Украина). Занявшись поиском дальше нашел самый дешевый вариант и самый универсальный RT8105. Питание 5-12 Вольт, и всего навсего по цене 0.68$ за штуку (FAN6520 - 1.20$, ISL6520 - 1.80$, RT9202 - 1.25$, APW7120 - 2.20$). Правда подождать придется 3-4 недели, но ничего, супер срочности нет. Если срочно, то хоть прямо сейчас в Киеве у одного товарища есть RT9202 за 30 грн. Это около 3.75$.
Так что еще раз всем спасибо.
