такая с ним проблема
при звонке на етот телефон он производит короткий гудок и все - вызов идет а сигнала вызова нет, но так бывает не всегда - иногда всетки мелодия вызова проигрывается.
подскажите где копать - динамик менял , контакты подгибал...
есть в телефоне такая маленькаа микросхема под названием усилитель полифонии после него катушки после них обвязка из кондерв и термоваристоров а уж потом подпружиненые контакты и сам динамик. Эта маленькая микруха упровляетса с проца и UEM, вполне возможно и проц сам глючит если телефон после воды, а после удара скорее всего усилок полифонии!!! схема на 6030 здесь: shareflare.net/download/6595.69d73a03b9ed0b506535084ea3/proshivki.org__603...
спс - а прошива может глючить?
СПС!!!![](/images/koloboks/good.gif)
Прогрел ету микруху - и теперь звонит нормально!
