Телефон принесли-просили помочь. Нокиа 6111 не включается после падения. Не поскажите где впервую очередь копать? // ребол боюсь пока не осилить-хотя уже и паяльная станция есть, купил гадость-трафареты китайские и пасту сегодня привезли...
В первую очередь смотреть шлейф (самая частая неисправность аппарата) , потом кнопку включения, контакты АКБ, сам АКБ. Вообщем начинать с простого. Если всё в порядке (в чём я сильно сомневаюсь), то пробовать сдирать БГАшки с компаунда (шансов на удачный исход практически нет, если нет опыта) и перекатывать. Обратить внимание на то, что на трансивере данного аппарата все экраны припаяны к плате, и при попытке отпаять воздухом их оттуда процентов 90, что полезут шары из под микрух. Да, ещё забыл сказать про разьёмы шлейфа, пропаять их надо попробовать. Действуйте!
Спасибо, ребята! Запустил свой благодаря подсказке - "проверить контакты батареи". Запускал от внешней акб с крокодилами - чего-то не хотела работать, а подогнул контакты родной - запустилась!
Спасибо огромное! Если воздухом экраны не отпаять, тогда чем?
Обычно я их просто отрываю от платы с помощью кусачек и скальпеля. Обратно припаиваю паяльником.
Спасибо, ребята! Запустил свой благодаря подсказке - "проверить контакты батареи". Запускал от внешней акб с крокодилами - чего-то не хотела работать, а подогнул контакты родной - запустилась!![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
