Плата GA-8GEM667,нет smd элементов установленных возле двух микросхем между сокетом и верхним краем платы. Буду очень благодарен если ктонибудь подскажет номиналы или если у кого есть такая плата сделает и выложит качественное фото этого куска платы(чтоб можно было разглядеть номиналы).
Перенес в Ремонт матплат.
Назовите позиционные обозначения элементов. Тогда номинал и подскажу.
Аццкий ромбовод {:€
Позиции следующие: R764,c213,r768,r679.r677.r2,r1,r19,r16,r22,r684,r20,r18,r23,r3,r21,r4,r15,r17,r9c217,r685. (Позиции указывал те что нанесены на плате)
R764 = 82K
C213 = 4700P 50V
R768 - нет такого
R678 = 15K
R679 = 470K
R677 = 150K
R2 = 39
R1 = 39
R19 = 33
R16 = 68
R22 = 68
R684 = 2K
R20 = 47
R18 = 47
R23 = 68
R3 = 47
R4 = 220
R21 = 680
R15 = 47
R17 = 150
R9 = 51.1
C217 = 10000p 50V
R685 = 2.2
С таким количеством элементов проще мат. плату выкинуть, а не чинить
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо большое.
Да появилось время, решил поковырятся.
Возник интересный вопрос-смотрю внимательно на R1 - такое чувство что его и небыло никогда на плате. Это номиналы с платы или с даташита если не секрет ?
попалась одна мамка, летала с рук
побиты(удар снизу под мост) пару элементов под севером(который под радиатором),
нужна фото или номиналы элементов( один R другой вроде С),
p.s. мамка включается и сразу отрубается,
а до сего момента работала нормально
вопрос снят, элементов под мостом нету, то просто припой примяло от удара, а мамкам живая, с БП неповезло, взял из ящика рабочих, а попался какой то глючный ( хотя с 2 недели назад 3 часа на пк отпахал без проблем)
всем спасибо! кто откликнулся!!!
