Обычный Noname БП. ШИМ TL494, супервизор LM339. Запускается на короткое время и уходит в защиту. При отключении защиты, видно, что все напряжения пропорционально завышены. [b]+12В = 16В; +5В = 7В; 3.3В = 4.5В[/b], без разницы, что с нагрузкой, что без нагрузки.
Поменял: все выходные электролиты, TL494, LM339. Проблема не решилась. Кто, что посоветует?
Извиняюсь за неточность. Дело в том, что ШИМ и супервизор, выпаянные с вышеуказанного БП, я проверил на тестовом БП (с панельками). Тестовый БП с этими микросхемами работает нормально. Вот я и подумал, что проблема не в них
Впаял микросхемы снятые с тестового БП. Блок завёлся, все напряжения в норме. ХЗ в чём была проблема, может непропай. Погоняю пару деньков, в случае проблем отпишусь.
Надо погонять и дать пару дней отлежаться.
К тому же неясно, каким боком стабилизация 3.3 относится к остальным каналам?
Входные электролиты в норме ?
Канал 3.3 В - выпрямляется диодной сборкой и ДГС. Через стабилитрон отслеживается супервизором (LM339)
А! Это та экзотика типа CG-07, где 3.3 не имеет отдельной стабилизации? На помойку.
Матери, говорят, не любят нестабильные +3.3
