Нормальное сопротивление GPU. Номинальное напряжение на памяти и GPU
Предлагаю здесь выложить информацию о сопротивлениях живых GPU, памяти и напругах на рабочих картах. Зачем? Для того чтобы новички и не очень могли быстро определить жив ли чип или он уже подгорел, а также "мозговую недостаточность" у видяхи из-за окривевшего питальника... Как мерять сопротивление GPU? Мерять на обратной по отношению к чипу стороне карты, где напаяны керамические конденсаторы, на оных керамических конденсаторах (они стоят по фильтрации питания, т.е. один вывод = Vgpu, другой = Vss aka gnd)...
А посмотреть даташит на чипы GDDR религия не позволяет?
Производитель видеокарт задает допустимое, а точнее номинальное напряжение, а если у вас оно ниже/выше - то смотреть преобразователи.
Ну и по сопротивлению ядра чипа, прочитайте эту тему сначала и до конца, здесь приводятся сопротивления чипа установленого на плате (плюс-минус небольшая погрешность), уже писалось же, для диагностики этого вполне достаточно, зачем опять приплетать индуктивность текстолита и площадок, там еще и емкость есть, и сопротивление если на то пошло, можно еще и влажность воздуха в комнате учитывать.
Зачем загоняться то?
Нет ничего постоянного. Постоянны лишь изменения.
Вот прочитал эту тему от корки до корки. А так и не понял! Как мерять сопротивление GPU? и где это надо - Мерять на обратной по отношению к чипу стороне карты, где напаяны керамические конденсаторы, на оных керамических конденсаторах (они стоят по фильтрации питания, т.е. один вывод = Vgpu, другой = Vss aka gnd)... - надписей нету! Вот 4 фото видика укажите где надо померять Ω на GPU?
С уважением Алексей.
30012012496.jpg 87.38 КБ
30012012517.jpg 92.31 КБ
30012012541.jpg 99.46 КБ
30012012543.jpg 96.23 КБ
Rgpu мерить нужно на дроселях с ближней к чипу стороны, предварительно отсоединив их? И относительно чего? Земли?
Yes.
Yes.
но это не означает, что циферки на экране - это Омы...
Согласен с этим комментом. Действительно, замеры разными приборами разнятся. Главное определить КЗ есть или нет.
Мерить проще на дросселях. Можно их не выпаивать, если мосфеты не битые. Или их выпаять. Это чаще проще чем дросселя выпаять. Редко но метко бывают битые дросселя. Я менял на кольца с матерей от питания CPU.
Сейчас озадачен восстановлением GF8800GT от MSI.
сопротивление GPU ~1ом. мосфеты поменял. Настаёт момент истины.;)
Запустилась! Осталось допаять недостающие мосфеты, прилепить радиатор и гонять.
Ошибочка вышла, это GTS 250.
Чип G92. Обман в действии.
ASUS Matrix HD 7970 Platinum на контактных разъёмах для непосредственного контроля за напряжениями:
Rgpu - 2.8 Om
Rmem - 70 Om
Rvddci - 18 Om
Подскажите Rgpu, Rmem по X1950GT.
Почемуто всё 1.5 ом с отключёнными питальниками.
Можете ориентироваться на X1900GT
Значит не там замеряете.
