MB Atrend ATC 1000+ 430VX, PI-166@200MMX, S3Trio 2Mb.
Конечно понимаю, что этой куче хлама пора на покой, но всеже машинка(читай - пишущая машинка) работает и на ней работают люди... сталкнулся с проблеммой установки винчестера Maxtor 40Gb.
не хочет она его понимать никак:(...
WD 20Gb, SeaGate 10Gb .. понимает без проблемм...
прошивочка последняя v1.34 размер 1Mbit
ftp.univ-lille1.fr/pub/vendor/atrend/Bios/Motherboard/Other/ATC-1000P/1000...
при попытке натравить на нее BP выдает следующее
Found 1Mbit BIOS!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : is not needed to be fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
Write Allocate addinng: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
Not free space in BIOS!
error!
причем версия патчера роли не играет ....
в рукотворном режиме, тоже самое, добавлять ничего не хочет совсем...ни единого поля... даже "Y" не захотел вставить:)))
или я заблуждаюсь, или этот биос просто не поддерживается...
здесь возникает небольшой вопрос - что такое Attention! Advanced qualification is required!? и с чем его едят?
как это бивис подлечить , тоесть возможно ли это вООбще?
и предложение лично к Роману...
прошу рассмотреть его на повестке дня...Ж)))))
здесь неоднократно проскакивают темки по поводу ошибок во время прошивки....самолично столкнулся с таковой на примере Zida(Tomato и еже с ними) BX98... 2х мегабитный биос не вмещает всего чего ему надо:(... печально , но факт...
так вот предложение следующего вида...
думаю будет целесообразно запаковывать биос после каждого исправления , что бы проверить на каком этапе ему не хватает места, сомниваюсь, что это очень замедлит работу, так как такое преобразование делается раз в жизни... (имеется ввиду жизни биоса)...
конечно возможно найдется и другое системное решение, но и это, как мне кажется, подойдет как вариант...
очень уж неприятно когда высвечивается Not free space in BIOS! а для чего именно его не хватает непонятно....
спасибо за внимание, буду рад любым ответам или предложениям...
rom.by/temp/patched.bin без проблем патчится .... тебе же патчер написал, что типа места не хватает .... дак нужно добавить.
Огромное спасибо за то , что откликнулись...:)
Жутко извиняюсь за глупый вопрос, но нельзя ли чуть-чуть поподробнее описать, как у вас это получилось?...
может быть я просто, что-то не так делаю?...
Заранее благодарен...
1. cbrom.exe old.bin /d
Cмотрим, что есть лишнего в биосе .... там есть SCSI BIOS ncr403.rom. Предполагается, что SCSI карту ncr403 ты не используешь (а если используешь, то готов ею пожертвовать ради винта).
2. cbrom.exe old.bin /other 0800:0000 release вырезаем его.
3. cbrom.exe old.bin /d ... свободного места 20 кило ... нам более чем хватит.
4. BP-4_23.EXE old.bin ... ключи по вкусу ...
В общем все.
Да .... если не охота заморачиваться с cbrom'ом .... возьми awardmod. Там в GUI все понятно.
нда-с......
тормоз - тоже механизм...
понял, усвоил.... :oops: ....больше не буду
нижайший поклон от моня лично, и от груды юзверей...
Погоди благодарить - проверь сначала.
все... установил(пропатчил)... прекрасно распознал...прекрасно работает.... все отлично...
P.S.: apple_rom нижайший поклон...
P.P.S: MmM большой 10x за подробные пояснения.... чес слово не знал что Release - может удалить(освободить):))).... а в переводчик заглянуть не догадался...
