Народ помогите пожалуйста если знаете как. У меня мой ноут Mitac 6120N не видит винт 40 Gb. Биос я прошил последний который есть у них на сайте. Да нашел еще в инете что при этом биосе видны винты максимум 30 Gb. Может кто знает как решить мою проблему биос както подправить или гдето что то есть более новое уже готовое. Биос у меня сейчас Systemsoft MobilePro Bios Version 1.00 R1.11.
Владимир.
koshik СиСофтовский БИОС довольно редкий и соответственно плохо изученый. Ноутбуки вообще в этом плане не очень удобный объект для экспериментов. Так что, боюсь, шансов решить Вашу проблему почти нет, увы...
rqt прав. боюсь здесь поможет только урезание LBA секторов до 30 Гб. Придется пожертвовать 10Гб.
Понятно. Спасибо в любом случае за ответы.
А что происходит-то с этим винтом? Висюк?
Если так, то кто знает, вдруг есть более древний биос для этого ноута, который больше 8 гиг не знает? Рекомендую узнать. Висюка с таким биосом быть не должно. Тогда можно 10-ю гигами не жертвовать, а решить проблему разбиением на 2 раздела, либо при помощи Disk Manager.
Да с этим биосом как раз происходит висюк. Ранние биосы должны быть спасибо за совет шас пойду и поищу. Только как потом разбить на два диска в деталях если можно. Если нет то думаю что и сам разберусь просто проще когда ктото уже это делал и знает как.
Первый раздел в пределах 8 гиг - крайне желательно именно на этом буке создать. Остальное - по вкусу: либо из-под винды, либо на другом компе.
В базовой комплектации с винтом какого объема он шел? Если гиг 10, например, то биос с проблемой 8.4 Gb искать скорее всего бессмысленно, нету его.
И еще: можно ли отключить автодетект винта при нынешнем биосе? Тогда можно было бы поиграться с выставлением параметров винчестера вручную - есть шанс. Звисон опять же исчез бы. Главное после разбивки параметры не трогать.
Да в том то и дело что вроде нигде автодетект не отключается. Вродебы все простморел кстати биоса тоже раннего нету. А вообще еще покопаюсь спасибо за кучу идей.
