Ноубук Compaq Armada 4131T выдает ошибку 162-System Options Not Set опрашивает флоп и все,зайти в bios не удается.Батарейку менял.Есть подозрение на хард но проверить нечем.Если поможет то это клон IBM.
Compaq очень любил не зашивать CMOS setup во флэшку. Ищи на компаке конфигурационные утилиты - типа CMOS setup на дискетте. Сам такое видел на Compaq Deskpro 2000
А вообще этим многие брэнды страдали...
Выход обычно есть. Но он не работает.
20 Июл 2004 - 14:05 Unknown BIOS
у этого агрегата CMOS setup на специальном разделе винта
скорее всего что-то с контактами с дополнительным (нижним) блоком
Ага. А при его отсутствии - дискетты. Можно, по сути, эти же дискетты в специальный раздел на винте скинуть.
Брал на Compaq 2 setup bios нехочет грузить,а про нижний разем посмотрю.Есть вариант,что флоп нерабочий,но как проверить?
Села системная батарейка ! я поменял и у меня прошло![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
