Имеется ноутбук HP OmniBook XE2 DE и жесткий диск Toshiba MK6022 GAX (60Gb). Оба устройства исправны и полностью рабочие.
При попытке их подружить - ноут виснет при определении винта и даже не войдешь в Setup. Перемычка на slave - зависания нет, но винт не определяется. BIOS от Insyde. Что можно сделать?
Вполне нормальное поведение. Судя по спецификациям самого ноута, это третьепневая машинка, исходно поставлялась с винчестером до 20 гигов. Естественно, никто не планировал в его Биосе пересекать границу в 32 GB. Поэтому, скорее всего винчестеры емкостью ДО 32 GB будут определяться и работать, а бОльшие будут вызывать зависание компа. Ноутбучные Биосы, сколь мне известно, автоматическому патчу не поддаются. Единственная призрачная надежда с этим винчестером - ограничить его емкость 32 GВ (если у него есть соответствующая перемычка). На многих десктопных таковые были. Или - менять винчестер на меньший.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
"Обрезал" при помощи MHDD на другом ноуте этот винт до 20 Gb. - нормально определяется (как 20 Гиг) и работает нормально.
Конечный LBA - 39999990. Хотел сделать его 32 Гига - не пошел.
Может, там БИОС только до 20 Г поддерживает? Как думаете?
Попробуй 30 гиг поставить
или 31.9
все равно пару минут дела...
Сделал его 32 гига. Конечный LBA - 66060280. Если делать больше - не работает. Теперь всё работает на ура. Всё-таки не 4 гига, как было раньше.:)
