Есть у меня ноут MaxSelect Mission GT3000, на платформе тайваньской Clevo : maxselect.ru/catalog/models.html?id=4024
Приключения с ним начались уже сразу после покупки. Оказалось, из-за бага в биосе, винда отказывалась грузиться с установленным процессором Mobile Sempron 2600+ s754.
Долбать суппорт пришлось пол года, после чего они таки выложили новый биос. Проблема была решена.
Далее мне понадобилась 64-битность. Для этого надо было либо сменить проц на Турион, либо попытаться вставить десктопный. Поскольку цены на Турионы мне не показались гуманными, был приобретен
CPU AMD Sempron 3400+ Palermo (SDA3400AI03BX) Soсket 754, OEM 64 bit за цену в 5-10 раз меньше цены Туриона, да к тому же на более тонком техпроцессе
Снял с него крышку, вставил в ноут. Проц определился биосом без проблем (см. прикрепленное фото).
Вот только в дальнейшем нашлась одна проблема - частота памяти всегда остается 333MHz, вне зависимости от множителя. В то время как на старом Sempron'e она менялась с 333 до 400МГц при повышении множителя.
В суппорт обращаться я не могу, т.к. проц стоит неофициальный, соответственно они мне ничего не должны.
Решил попробовать Bios Patcher последней доступной версии.
Извлек из официального cd-образа собственно биос, r102m.wph размером 526198 байт.
При попытке пропатчить, пишет следующее:
D:\bp>bp6a15 r102m.wph
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_15. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 4Mbit Award BIOS!
Can`t find "*BBSS*"!
error - cant find start.modul!error!
(c)2002-2004 apple_rom,
www.ROM.by
(c)2006 Angel07,
www.cgi-scripts.info
D:\bp>
Что посоветуете?
Еще один глюк этого биоса с этим процессором:
при установке x86 Ubuntu 7.xx / Debian / Runtu вылазит сообщение:
[54.445899] PCI: BIOS BUG #81[49435000] found
и все повисает.
x64 версии этого сообщения не выводят, но тоже виснут в самом начале установки.
Погуглил по этой ошибке, ничего толкового не нашел. Где-то советовали отключить USB Legacy Support, вроде как должно помочь. Мне не помогло.
Вы можете мне помочь?
Nigger Пара [наводящих] вопросов:
1. C родным процессором Ubuntu/Debian ставить пробовали?
2. Установка с принудительным отключением ACPI приводит к тем же результатам
1. С родным ставится. Родной - это Sempron 2600+ без поддержки x64. Соответственно можно сделать предположение, что и с x64 мобильным Турионом поставится. Иначе им саппорт давно бы задолбали. Видимо, один я такой умный - вставил десктопный проц в этот ноут.
2. В этом биосе ACPI не отключается.
Если в опциях установщика поставить acpi=off , ничего хорошего не получается.
Если поставить acpi=off pnpbios=off - тоже.
Nigger Во втором вопросе имелись ввиду опции установки ОС, а не БИОСа
