Заимел себе Туалатин SL5GN , из ноутбука на сокет 370 , с пластиковой рамкой на контактах , рамку отклеил аккуратно , ставлю в материнку Chaintech 6OIA3T (в названии НЕТ ошибки , у меня не 6OJAT3T) , bios Award , вроде эта материнская поддерживает Туалатин из коробки , по крайней мере видел упомянания запуска на ней Селерон Туалатин без переделки. С моим же ноутбучным камушком посткод С1 и два писка , ОЗУ перетасовывал , ножки спиртом зубной щеткой тер , биос обнулял , можно ли запустить данный проц на данной плате ? И если ответ положительный то что требуется для этого сделать ?
Так эта мать вообще работает (хоть с каким-то процессором)?
А кому счас легко...
Да , с коппермайнами работает отлично и на 100 и 133й шине , с селероном туалатин работает , а с этим пнем не хочет
Ну, достань таблицу микрокодов - посмотри, что там (CPUID этого пня там есть вообще, например).
Или сразу BIOS Patcher натрави.
Как и что - искать самому, действовать на свой страх и риск.
Сам я активно такого рода действиями я занимался лет 20-25 назад, посему никакой "технической поддержки", руки отвыкли от топора, только теория в голове.
Может, i8088 ( rom.by/user/i8088 ) напиши в личку/обрати внимание на топик. Он вроде еще в теме.
А, ну и в микрокодах, идущих к патчеру, глянуть CPUID. Должен быть, по идее.
Патчер брать 4.23 (вроде он был последним 4-м).
Да , действительно. Прогнал биос патчером , проц завелся. Спасибо. Хз что у производителей Чайнтек в голове было , когда заявляли полную поддержку Туалатинов и не пихнули микрокоды под десктопные же туалатины..... Да и судя по всему я не одинок в этой проблеме , на Cpuworld тоже пишут про этот спек что не заводится на многих платах.... ...
Увидел я тему. Несмотря на то, что вопрос уже закрыт, хочу прокомментировать.
Я не думаю, что дело в отсутствии uCodesUpdate в исходном BIOS - и без него
работает. Помню у P6IPAT вообще мало ucodes в BIOS было, что не мешало ей
работать с tualatin 1300.
Максимум просто BIOS ругается типа CPU uCodes Update error. Я так одно время
P6IPAT и пользовал. Да и самое главное - обновление uCodes происходит намного
позже, чем C1.
Просто BP помимо обновления таблицы uCodes делает много чего еще,
вот это скорее всего и помогло. Более того, поскольку плата изначально
с поддержкой Tualatin, вроде-бы и менять BP нечего (Tualatin L2 init error).
Может быть даже какая-то задержка изменилась. Но это надо исследовать,
определить, что именно помогло, а потом разбираться. С мобильными CPU
вообще много чего странного бывает.
А он мобильный? C виду - десктопный, сунутый в ноут.
Не помню деталей, но буквы похожие на C1, IMHO...
savely, да вполне возможно. Это надо уже дизассемблировать основной
BIOS, посмотреть, что там конкретно сделано (ветвления в зависимости от
информации, отдаваемой по CPUID).
Правда обычно при этом просто не работает L2, но по всякому может быть -
- в зависмости от количества багов в BIOS:)
Да, похоже на то - и на cpuworld тоже ничего не написано, что он мобильный.
Обычно мобильные P3 - совсем другой корпус.
