Acer 7540g: 7540g-304G50Mi ищется биос и драйвера, саппорт acer неработает поиск по sn и прочему.
погуглив нашёл биос v1.11 размером в 2мб, но в буке стоит Chip = MX25L8005 Chip Size = 1048576 и двухметровый бивис туда не лезет.
Заранее благодарен за помощь.
"Плохо искал вот тебе твой бук:
acer.ru/ac/ru/RU/content/drivers/1293;-;Aspire%207540G
Вот тебе и два биоса yadi.sk/d/hdEZddSQbauj7"
Кстати у меня поиск непроходит - бегает стрелка по кругу бесконечно.... хм...
Браузер другой для таких сайтов используйте. У меня на Опере тоже самое, со стареньким firefox все нормально работает. Или как вариант - на ихний FTP идите.
ок, спасибо.
Нашёл MX25L1605A с донора, прошил 1.11, поставил, подключил матрицу, внешний моник, включаю - теже тапки. Оставляю возможность, что биос для данной модели свой.
Начинка, видео интегрированное: radeon igp 216-0728014 видео, Radeon IGP 216-0752001 - северный мост, Процессор AMD ATHLON II M320 AMM320DB022GQ, южный мост - amd 218-0660017.
Посмотрю у себя может ещё проц попробую найти - подкину навсяк случай.
Нашёл у себя turion 64 X2 - поставил, незнаю насколько они совместимы, ничего не изменилось, только потребление оно упало с 1,8А до 1А на 19volt.
Post карты нету, может кто подкинеть идею с чего капнуть, схемка вроде тоже есть...
Как говорят в таких случаях: "хитом" здесь почти всегда является 216-0752001 мост. Дуньте слегка на кристалл в качестве термотеста.
P.S. Хотя Вы диагнозом этого аппарата не поделились. С осмотра/замеров бы начать..
У меня такой вопрос, часто нужно проверить изображения на ноутбуке, и конечно когда перед тобой лежит плата удобно подкинуть обычный шнур на моник vga, на насколько помню выход изображения переключается, или я ошибаюсь, в любом случае - как поступаете вы чтобы при проверки изображение выводилось на внешний монитор, когда перед вами только сама плата. Вот лежит у меня DNS P116K и нет ни клавы, ни экрана под рукой, вроде стартует 370мА потребяет, а изображение не выводит. Биос обновил вроде. Вот думаю толи выход идёт на матрицу, толи дохлый проц.
Решил залить биос 1м который был изначально на флэш 1мб и сюда на форум, может кто поопытнее сможет заглянуть внутр, что он из себя представляет вообще от этой модели и какой-именно. Кстати, с ним ноутбук сразу стартует, но на кнопку реагирует - выключается.
Да на схеме ic U3 - 24с0 это прошивка Lan?
Также хочу понять некоторые обозначения по схеме:
page 59 слева от резистора R449:
79.10712.L02
2ND=79.10112.3JL
3RD=79.10712.6JL что означает? Также рядом везде стоит "DIS", "DY", DP в кружочке?
куда заливали и зачем?, в 2М флеш?
ерундой какой-то маетесь
в 1м флэш и её в ноутбук, и сюда на форум, неважно поставить 2м флэш 3 минуты с нужной прошивкой. Меня ИНТЕРЕСУЮТ ВОПРОСЫ ВЫШЕ.
Xочу понять какая последовательность работы видеосистемы. Если у кого есть кусок или мануал типо level4 как в Нокия буду рад почитать, неважно от какого ноутбука.
замерял vga_pwr_en 3.3v, 5v_S5 есть, выход vga_core_pwr порядка 0,95v. Если на последний сигнал подать нужное напряжение на выкл. буке потребление порядка 300мА. Незнаю много или норм.
