Всем привет
Принесли ноут Asus K54C китай одноклеточный(1 год ему, токо гарантия закончилась). не вкл, БП уходит в защиту.
Разобрал. КЗ по питанию.В питании проца обугленные mosfet P0903BD 3шт, 2 снялись вместе с посадочными площадками которые возле проца, там всё чёрное вырезал скальпелем, 1 с другой стороны хоть и потемнел текстолит вокруг,но живой. сделал новую площадку под мосфеты из тонкой пластины меди , заменил на 09N03LA, по шиту глянул - характеристики замены немного лучше родных (Rds on 8.6 , у родных 9,5).
При включении сразу(10-15сек) нагрелись, палец пекут, напр. замерил на выходе преобразователя 1.1v.
Думаю: может греются без нагрузки?, и рискнул кинуть проц, мать стартанула без пыли и дыма на экране логотип ASUS, зашел в биос, напр. на проце 1.1v . Но мосфеты также кипятятся не больше ни меньше, может нужно именно родные мосфеты кинуть, или мать шалит(где-нибудь мелкие кондёры просели) и транзюки работают не в режиме,из-за этого родные вынесло так. Понимаю что площадки являлись радиатором, и температура уходила в мать,но не до такой же степени.В рабочем режиме у ноутов мосфеты даже под полной нагрузкой греются еле-еле, а тут за 15сек кипяток.
Может у кого было подобное
Что посоветуете, Уважаемые форумчане?
Вот фото, заменил дроссель, и кинул термопрокладку под медь, мазанул пастой, результат тотже
осциллографом посмотрите "чистоту" питания процессора,шим..а
на проце импульсы 0.03v, это нормально? может литы заменить ?
питание шим 4.97v без шума вообще
Проверьте сопротивление на выходе преобразователя (без процессора). Как-то асер после грози попался с похожей проблемой, оказалось один электролит пробитий был, причем пробивал под нагрузкой. Нашел термопальцем.
в дополнение к ,RomanIvFr, придёться ,проверить все транзисторы и шим,что относится к питанию процессора,ведь что-то подсаживает?!
еще по фотографиям ,приучите себя прочищять места пайки от грязи(остатки флюса,а вместе с ним ,может и частички токопроводящие),поможет от лишних проблем.
Вычистил плату, сделал замеры, без проца относительно массы: в точке 1-45кОм , в точке 2-40кОм .(см.фото)
Заменил ёмкости, вроде чуть меньше греется, но греется.
Шим RT8166B заменить нечем. попробую другой аналог мосфетов, родных не нашел.
С помощью вентилятора завел семёрку, под виндой в аиде64 питание проца 1.1v
Мне кажется что-то с обвязкой, погорел он так не спроста, по той-же причине и сейчас кипит.
mike5551963
То, что "подсаживает" - должно калиться как утюг. Если этот элемент до сих пор не найден, то либо никто не подсаживает, либо это процессор так нагружает, во что не особо верится.
Я бы предложил посмотреть (и выложить здесь) картинки сигнала управления ключами (нога Gate). При недостаточно крутом фронте ключи могут (ИМХО) калиться очень сильно от небольшого тока.
Кроме полевиков ничего не греется, с процом или без него не имеет значения.
Насчёт фронтов полностью согласен, попробую сфотать осцилл(лучевой С1-65), выложу
Вот нарыл даташит на шимку RT8167B (не RT8166B), вроде говорят аналоги, а там хз.
Ну хоть принцип работы или номиналы деталей найти можно.
Схемы на ноут нигде нету.
MSC398 принесли такой же с КЗ. Ничего не отгорело. Не подскажите сопротивления на дросселях и на полевике на входе B20P03.
