Индикации зарядки не показывает но кнопка пуска работает, куллер крутится соответственно. Перепаивали север. Какое JP надо разомкнуть чтобы проверить его лабораторным блоком?
на сколько по своей статистике могу сказать, так эти Омы у "некоторых" форумчан бывают весьма разными и местами просто пугают или вызывают спазм скептицизма, порождая кучу ненужных вопросов про тестер, его батарейку и умение им вообще пользоваться (вот как щас прям)
А какие знания? Если тестер исправен, предел - 200 Ом и с учетом погрешности щупов при замере - 0 Ом, процессор стал брелком.
Вроде довольно ясно сказал в предыдущем сообщении. Особенно если до дыма греется соответствующий стабилизатор.
6,3 Ом это на входном дросселе 2,2 на остальных двух , 0,9в на всех
до дыма греется не стабилизатор а керамический конденсатор на входе. что указанный на фото.
Со снятым процессором мерить?если со снятым то 0,7в на всех дросселях.Первый тот что на входе 2,7кОм а остальные 2 бесконечное.
если с процессором то на всех дросселях 0 Ом
0 Ом это - маловато будет.
что это значит?
...ложки нет
...особенно если замеры производить на килоомных пределах (ИМХО).
А вы не пугайтесь а поделитесь своими знаниями.
хотите сказать что такого не может быть?
