Ноутбук ASUS X502C (X402CA rev2.1) нет инициализации.
Ноутбук ASUS X502C (x402ca rev2.1) - залитик. Очаги на ШИМе дежурки и ШИМе CPU. Заменил все гнилушки обвязки дежурки + саму RT8239, на ШИМе CPU отгнил резистор 150 кОм VIN.
На кнопку реагирует, включается, поднимаются все напряжения, изо нет ни на внешке ни на матрице. Подпаял Debug показывает 00 всегда. BIOS шил.
Схему использовал от похожего ноутбука. Прошу помощи.
1bc0e_asus_ux31a2.pdf1.08 МБ
На каком именно шим-е и так ли уж резистор именно на Vin? Можно объяснить о чем вы? А лучше на фото показать.
Да и ревизию бы указали.
В догонку:
Карта ELPC поддерживает?
Извиняюсь, ошибся с VIN!
x402ca rev 2.1
ШИМ RT8168 2 нога (TONSET) с AC_BAT_SYS_CORE 150 кОм резистор
Да! Карта
Как то проглядел! +VGFX_CORE - 0V
Согласно этой схеме, VRM_PWRGD поднимается?
да
А дальнейшие движения на плате, если смотреть по странице 99?
PM_PWROK, H_DRAM_PWRGD, H_CPUPWRGD - не знаю где найти и где замерить (мультик BGA)
BUF_PLT_RST# - на разъеме MINI PCI 22 нога 3.3V
Так вроде все отрабатывается. И сомнительно при таком раскладе, что ни одного посткода. Осциллографом бы на ELPC посмотреть, есть ли движение.
Ну и проверять, почему нет питания графики.
