Доброго время суток. Попал в руки ноутбук Accer Exstensa 4220 с разбитой матрицой. В наличии была матрица заменил. Когда после замены включил ноутбук то изображение появилось на экране а подсветки нету. Подскажите что можно сделать с этим.
Мои действия
1- Проверка матрицы на другом ноутбуке (Засвечивается подсветка и показывает изображение) ОК.
2- Подключал сам ноутбук к стационарному монитору (Все показывает засвечивается) ОК.
3- Прозванивал шлейф который подключается к инвертору (Все провода звонятся) ОК.
Есть вариант что инвертор но не уверен точно, подкидывал другой тоже самое (но не уверен что он рабочий). И подскажите как проверить сам инвертор.
Ну прозвоните Вы этот бедный шлейф наконец. Еще лучше, если разъем на плату и на инвертор будет воткнут, что бы исключить неконтакт в самих разъемах. Вот от контактов с платы и на контакты инвертора и звоните.
Да ужас какой. Дело в инвертере или в питании/управлении инвертером.
На инвертер приходит с платы 19в(в случае зарядки)/12-11в(если от батареи) - эти питания подаются на инвертер всегда когда есть батарея и/или зарядка. Далее - два управляющих сигнала: EN - 3.3в и Adj - от 0 до 3.3в, оба этих напряжения подаются после включения ноутбука кнопкой и должны зажигать лампу. Итак, на инвертере, после появления изображения, дожно быть - 19/12в, 3.3 - EN и около 3в Adj.
Дело в том что шлейф прозванивается на инверторе после появления изображения присутствует только 2,3 3,2 вольта. завтра хочу разобрать ноутбук и посмотреть. И посмотрю сколько вольт приходит к рабьему. Что делать если не приходит 19 вольт, и куда смотреть? Извините за мои не корректно поставление вопросы я в ремонте ноутбуков не силен. И на форуме я тоже не очень давно зарегистрирован. Еще раз извините.
Вот схема:
4shared.com/zip/YJkYxguo/Acer_Extensa_4620-4220.html
Изучайте.
