платформа K53SV REV 3.0
мульт IT8572E
Диагноз нет подсветки, но все же еле заметное изображение присутствует как оказалось коротил шлейф он на рабочем буке аналогично подсветку потушил. Проверил матрицу на другом буке рабочая, подкидывал шлейф от рабочего бука без толку, биос шил, мулт менял.
Вот что намерил
2 VDD Power Supply +3.3V
3 VDD Power Supply +3.3V
4 VEDID EDID +3.3V Power
36 BL_ON LED Enable pin 0.400v
38 VLED LED Power Supply 19V
39 VLED LED Power Supply 19V
40 VLED LED Power Supply 19V
36 BL_ON LED Enable pin 0.400v не подымается должно быть 3,3в что еще проверить?
datasheet на матрицу
LVDS is a differential signal technology for LCD interface and high speed data transfer device.
PIN# Signal Name Description
1 NC No connection
5 Aging Aging (AUO reserve)
6 CLK EDID EDID Clock Input
7 DATA EDID EDID Data Input
8 RxOIN0- -LVDS Differential Data INPUT(Odd R0-R5,G0)
9 RxOIN0+ +LVDS Differential Data INPUT(Odd R0-R5,G0)
10 VSS Ground
11 RxOIN1- -LVDS Differential Data INPUT(Odd G1-G5,B0-B1)
12 RxOIN1+ +LVDS Differential Data INPUT(Odd G1-G5,B0-B1)
13 VSS Ground
14 RxOIN2- -LVDS Differential Data INPUT(Odd B2-B5,HS,VS,DE)
15 RxOIN2+ +LVDS Differential Data INPUT(Odd B2-B5,HS,VS,DE)
16 VSS Ground
17 RxOCKIN- -LVDS Odd Differential Clock INPUT
18 RxOCKIN+ -LVDS Odd Differential Clock INPUT
19 VSS Ground
20 NC No connection
21 NC No connection
22 VSS Ground
23 NC No connection
24 NC No connection
25 VSS Ground
26 NC No connection
27 NC No connection
28 VSS Ground
29 NC No connection
30 NC No connection
31 VLED_GND LED Ground
32 VLED_GND LED Ground
33 VLED_GND LED Ground
34 NC No connection
35 S_PWMIN System PWM signal Input
36 BL_ON LED Enable pin (+3V input, +5V tolerance )
37 DCR_EN Dynamic Backlight Control (High Enable)
38 VLED LED Power Supply 7V-20V
39 VLED LED Power Supply 7V-20V
40 VLED LED Power Supply 7V-20V
А концевичок закрытия крышки не проверяли?
А куда фотку класть?
Оказался в обрыве нулевой резистор ( с низу платы под разъёмом шлейфа LCD, между кулером и кондёром тантал (цилиндр))
только вчера поднял плату с такой неисправностью. Еще одна плата валяется с неисправностью нет изо подсветка есть, так и не удалось починить, подозреваю юг hm65 виноват.
Тоже похожая тема, при отключённой матрице на шлейфе напряжения в норме. При подключённой на 38, 39, 40 пинах 1.1 в. Куда копать?
Здесь не копают, а ремонтируют. А если логически рассуждать - замерить сопротивление относительно корпуса на данных контактах с подключенной матрицей и полностью обесточенной платой.
Дальнейшие действия - в зависимости от результата.
Спустя примерно 20 сек. тестер останавливается на 1,05 Мом на всех трёх пинах.
Здесь нашёл похожую проблему vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=3114, та же микросхема 9956B
Ну и? Бывает, дохнут. Пока это только Ваши фантазии по поводу того, что она сгорела. Никаких подтверждающих это замеров не вижу.
Другую матрицу пробовали подключать?
Есть только с большей диагональю и стой же распиновкой, её можно попробовать? Да и вопрос, по выше написанному можно определить что дело в матрице или возможно и на мат плате проблемы?
Матрицу другую подключите, будет видно. Да и посмотреть указанный контроллер и его цепь питания можно. Внешним осмотром, прозвонкой относительно земли.
