Имеется Dell Inspiron 9400 модель pp05xb платформа HAQ00 LA-2881P REV 3.0
При включении блок питание уходило в защиту. Было выявлено насквозь сгоревший мосфет PQ10 (FDS8880). PQ10 и шим PU5 (ISL6227CA) были заменены на новые.
Ноутбук включается и на экране появляется надпись Invalid configuration information- Please run setup program", и дальше никуда. В биос не заходит.
Прошивку взял и прошил отсюда:
dell.com/support/home/us/en/19/Drivers/DriversDetails?driverId=R243190
Что дальше не знаю. Прощу помощи!
Схема: s-manuals.com/pdf/motherboard/compal/compal_la-2881p_r2.0_schematics.pdf
На 95-й странице руководства есть описание этой надписи. В биос пытаетесь зайти по нажатию F2 ?
При нажатии на F2 ничего не происходит.
Кажется после надписи "Invalid configuration information- Please run setup program" ноут зависает
что мне сделать дальше?
На странице 19 руководства указаны 3 индикатора состояния клавиатуры, их состояние меняется при нажатии соответствующих клавиш изменяющих их состояние?
А если подключить внешнюю usb-клавиатуру и на ней нажать F2 ? Клавиатуру подключать до включения ноутбука, проверить во всех 6 портах USB.
Индикатор реагирует на нажатии Caps lock но после надписи "Invalid configuration... через пару секунд виснет и не реагирует на нажатии. Проверил и по внешнему клаву, тоже самое. Куллер вообще не крутится.
