Доброго Вам дня, есть ноутбук Dell N7110 плата DAV03AMB8E1 REV:E пришел из рук соседа (после сервисного центра-две недели ожидания,ответили что восстановлению не подлежит), мне стало интересно, разобрал ноут,начал измерять напруги,была 19 в линия запитана 5 в линии не было вообще,нашел мультик ITE c видимой трещиной, поставил новый(ноут запускается но без памяти), прошил Bios флешку 25Q32BVSIG новой версией A12, ноут не вкл, вернул старую прошиву, снова ноут вкл без памяти, загорается диод на кнопке, крутится кулер, ставлю планки памяти с емкостью 2 гб и 4 гб 1333 мгц ,ноут вкл слышно как раскручивает хард(буквально 3 секунды счастья) и ноут выкл, включить получается после откл и подключения питания, теперь к сути, при замене мультика нужно ли прошивать флешку 25X40 или попробовать еще раз зашить другой версией биос?? Может кто сталкивался с данной проблемой, с Dell встретился 2 раз, не судите строго, не велите казнить...
И можно вопрос не по теме, есть мать va vg 70 rev 2.1 от packard bell 11hc-33116g50mnks и va vg 70 ot V3-771g LV11HC разницы особой я не увидел, единственно на пакерде есть коннекторы для тача и динамиков на другой плате только дорожки и место под конденсаторы биполярные, если я с одной платы перепаяю на другую коннекторы с биполярными коннекторами будет ли работать тач на второй плате? И нет ли у Вас на продажу камня i3 под сокет rPGA 989?
Вообщем ноут загружается норм, но вот теперь снова траблы, на этот раз не рабочая клава и тач(первая загрузка тач не работал, перезагрузил заработал тачв окне приветствия, вышел на рабочий стол и всё тач снова мертв, перезагрузил снова повторилась работа в окне приветствия, клава не работает) вся остальная перефирия работает, если логически поразмыслить не мог же мульт забрать за собой клаву, почему тогда динамики и активные гнезда юсб и фая вайфая работает?
По va70 - vg70 с ходу не подскажу - надо смотреть и разбираться.
Проблемы с клавиатурой везде? Т.е. в bios setup по F2 не зайти, в DOS или под какой-либо Live_CD тоже не работает? Проверка под ливой относится и к тачпаду.
Кстати, если он отключается в ОС - может его просто выключили? Fn+F3 (или что-там у Вас) реакция есть?
Проблема в том что не было под рукой клавы внешней с Юсб, не смог зайти в Биос и под Лайвом и под Безопасным естественно тож, не может ли клава быть отключена в биосе? В каком ноуте я видел параметры в биосе для клавы, или могла клава намахнуться надо смотреть( Но счастья привалило после старта))
Ну насчет вопроса по платам я сегодня все таки попробую местами коннекторы поменять любопытству нет предела)
В биосе отключено - сомневаюсь, что там вообще такой пункт есть.
Прошивку контроллера сменили. Остается:
- проверить саму КБ. Нет ли на ней следов залития, не хрустит ли, если есть - подкинуть другую, нет - муторно и долго, тестер и карандаш нажимать кнопки и прозванивать. Если есть тестер клавиатур - совсем здорово.
- проверить разъем на плате и прозвонить дорожки до контроллера. Т.к. схема есть, можно и позамыкать тонкими щупами линии (основываясь на записи после проверки самой клавиатуры) и смотреть на реакцию в текстовом редакторе.
- дохлый / недосевший контроллер.
Вариаций много, надо проверять.
Благодарю, сегодня попробую в биос зайти посмотреть, клава живая сегодня на таком же ноуте проверил...
Доброе утро! Вообщем рылся так и не смог понять почему клава не арбайтен, пришел сосед, и выдал что перед тем как ноут у него сдох,клава переставала работать он перезагружал и клава работала и не сколько раз, потом он вытащил АКБ ,наследующий день вставил АКБ и ноут мертв, с чем это могло быть связанно?
Вообщем перепаял два Smd конденсатора-возле подключения клавы,одну ножку на мультике допаял под микроскопом,вставил клаву всё работает....Огромная благодарность Ромбовод......![](/images/koloboks/closed.gif)
... после обновления биос через винду ситуация следующая: при нажатии кнопки питания запускается самодиагностика, поочередно засвечиваются 3 верхних функциональных клавиши, после этого слышно попытку запустить винт, после чего сразу все отключается, экран на протяжении всего этого времени темный.
... кроме выпаивания "флешки" BIOS с последующей ее прошивкой других вариантов восстановить работоспособность ноута не вижу, но есть много НО:
1) Какой Bios был до перепрошивки неизвестно, но шился на А13, после чего ноут благополучно скончался, возобновлять предполагаю придется на А13?
2) Как вытянуть служебную информацию со старой прошиви, и внедрить ее в новую, также, ранее при установке 7 винды был установлен SLIC, как его перенести на новую прошивку что-бы установленная винда нормально запустилась?
3) Нужно-ли также прошивать BIOS мультиконтроллера (25X40BVSIG), или для возобновления работоспособности вполне хватит прошивки main BIOS (25Q32BVSIG) ?
Заранее благодарю всех, кто откликнется, и поможет решить данную задачу.
