Добрый день! С ноутбуками только начал разбираться, руки прямые паяльник держу нормально, но возникла проблема: Ноутбук HP Pavilion dv6700 работает от батареи , а при подключении лампочка около разъёма питания показывает что питание подаётся , только вместо того чтоб гореть она мигает, батарея не заряжается, индикатор питания в загруженной винде постоянно переключается (то подключено питание, то отключено), БП выдаёт 18,9вольт. Пробовал другие зарядки - тоже самое. Подскажите что это может быть и где его искать.
Для начала надо бы разобрать ноутбук..., затем- сюда, а уж потом только....
почистить-подогнуть контакты батареи для начала
разъём питальника на плате осмотреть на предмет неконтакта и перегрева
Всем привет ! А может быть такое , что ноутбук вообще не включается из за сломанной батареи ?
По данному девайсу, нет инициализации, подкинул пост - DA (трабл контрольных точек инициализации блока загрузки), отвал севера?
и отвал севера, а еще может быть и отвал гпу...
Всем добрый вечер! У меня вопрос по сабжу, бук включается через раз, когда вынимаешь из отсека аккумулятор, и снова вставляешь.. При снятом аккумуляторе не включается?
