Ноутбук HP dv8125nr - произвольные выключения /i need HELP!/
Ноутбук HP dv8000 /PN: EP410UAR, на сайте бьется как DV8125nr, материнская плата HAL20 LA-2771 Rev: 1A/
Ноутбук перебрал, был почищен и собран (чистка от пыли замена термопасты).
Жалобы на то что выключается проявились после чистки не сразу.
После длительного теста под нагрузкой (в программе AIDA64) выключился. При повторном включении ведет себя по разному, может сразу выключится, или через определенное время. Один раз даже удалось обновить биос (под ОС windows XP).
То что заметил:
На выходе блока питания 18.5VDC, при включении ноутбука напряжение начинает плавать. Когда напряжение падает ниже 17.5V ноутбук выключается.
По началу грешил на БП, разобрал - все вроде в норме. Отпаял шнур подключил к другому БП (19.5VDC) напряжение также падает на 1V, но ноутбук продолжает работать /я так понимаю до критического 17.5 еще не дошел вот и работает/.
Пользователь ноутбука говорит что этот БП (тот что на 18.5VDC) шел с ним в комплекте и ноутбук достаточно долго проработал, пока не начались произвольные выключения
Не могу сообразить в чем проблема (пользователь грешил на перегретый чип), но я не сторонник просто так греть мать или любой чип. Возможна ли такая работа БП под нагрузкой, что может так просаживать в цепи ноутбука (как отследить что просаживает).
Направьте может куда копнуть, не могу сообразить как запрос в гугле оформить.
заранее благодарю за потраченное время и любую помощь;)
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Лабораторного БП нет, но ток я как то забыл промерить:(
сегодня вечерком попробую подключить второй БП, тот что на 4.74А и амперметр в разрыв
p.s.: да ушш, говорил мне друг что пора уже и мне смастерить ЛБП, а я все не знал куда его буду применять:)
Аватар пользователя zaiganpc
HP dv8125nr - процессор Turion 64 ML-32?
Как по мне, легче подкинуть другой процессор и посмотреть поведение ноутбука. Или проверить свой процессор на другом ноутбуке.
AMD однако.
Да процессор - в точку
отчет из AIDA64
Тип ЦП - Mobile AMD Turion 64 ML-32, 800 MHz (4 x 200)
пока проверить будет не на чем, может на днях что-то появиться в обсуживании из техники - попробую и эту теорию
да жалко ЛБП нет в наличии
поставил блок питания на 19.5 и ток 4.75А
и тестером стал замерять ток
1. В дежурке потребление стабильно 0.05 А
2. После запуска ноутбука ток постоянно скачет от 0.8 до 2.2 А
3. Если не подключать жесткий диск и идет загрузка с сети (pxeboot) ток плавает от 0.8 до 1.8 А
Когда запустилась винда и тест в AIDA64 (с пол часа погонял тесты) - проц грелся не выше 58 град и ток скачет до 2.2 А
Самое интересное что в собранном ноутбуке при этом же тесте температура поднималась до 65 градусов (не продуманное охлажение чтоли)
после всех тестов БП был достаточно теплый - хотя получается он работал в половину своей нагрузки (не должно же быть так)
завтра попробую собрать до кучи родной бп и на нем замерять токи
Детская температура в данном случае и вполне адекватная.
Думается, ищите отсутствующую черную кошку в черной комнате.
Ну вроде нашел "отсутствующую черную кошку в черной комнате"
Дело было в штекере блока питания. Я изначально на него глянул, там были усики подломлены, но под рукой другого не было и я успешно забыл что хотел попробовать его заменить:))
Когда тестил разобранный БП под нагрузкой я отпаял шнур питания, и исключил это слабое звено. Вот и получилось что БП держал нагрузку в 2А:))
постарался расписать с фото здесь - goo.gl/AHpUyN
всем спасибо за помощь и понимание;)
тему можно закрывать (если это здесь возможно)
