Ноутбук SAMSUNG NP-R425. Родной блок питания отсутствует. Задача: подобрать подходящий блок питания. Проблема в том, что разъём питания ноутбука нестандартный (фото прилагаю). Возможно, кто-то сталкивался с такой проблемой.
конструктив разный бывает и производители тож... марка у всех своя. конкретику можете глянуть в схеме. но проще разобрать, посмотреть и подобрать по фото нужный тыцтыдыц
Внимание обращайте при подборе не только на размер и соответствие крепления, но и на расположение выводов.
Есть 3 вывода на равном расстоянии друг от друга, а есть - расстояние между плюсовым выводом и двумя другими больше, чем между ними. Первый вариант можно растянуть и на второй, но не наоборот. Поаккуратнее с ноутбуком - судя по фото - ударник и могут вылезти намного более серьезные неисправности, нежели сломаный разъем и выломанный кусок корпуса.
А клиент потом скажет, что рабочий был, только БП подобрать надо было...
igils
Спасибо за предостережение. Действительно, этот ноутбук ушатан основательно. На клаве нет нескольких клавиш, отсутствует крышка модулей памяти. Аккумулятор разряжен до нуля, и проверить работоспособность ноутбука нет возможности. Но выбирать не приходится (работы очень мало). Чтобы минимизировать риск пролететь с разъёмом, закажу блок питания и разъём в одном месте.
угу... знакомый сервис недавно на такое же налетел. уже практически не доказуемо (хотя там и без этого всё сУрьёзно замесилось). вот почему важно, чтобы в определённых случаях в приёмке участвовал мастер, а не только менеджер...
А восстановить разъём нельзя? В большинстве случаев всегда удавалось восстанавливать. Выпаиваю полностью разъём. Из тонкой медной пластины изготавливаю уголок или пластинку с выводом для центрального штырька, и припаиваю внахлёст. Пластмассу склеиваю, убираю припой из отверстий на плате и запаиваю назад. Был даже с обломанным центральным штырьком, к счастью неутерянным. Просверлил на месте отлома углубление несколько мм тонким сверлом, вставил медный провод и припаял. Собрал разъём и установил.
Aliexpress хорошо, но долго и неизвестно правильно ли выбрал разъём, размещённые фотографии часто не отображают действительность и продавец может не знать для какой модели разъём.
И в чем его "нестандартность" (для самсунга)?
Выломана середка. Мне с такими "нестандартными" разъемами с завидным постоянством носят.
Если я правильно понял, разъём питания подлежит замене? Нельзя ли в таком случае, запостить маркировку разъёма?
тыц тыдыц
...ложки нет
Всё понятно. Большое спасибо igils и Bishop.
igils
...ложки нет
Уважаемые форумчане! Посмотрите, пожалуйста, в сервис-мануале парт-номер разъёма питания ноутбука SAMSUNG NP-R425.
Али Экспресс получается самое оптимальное место для покупки?
