Есть лаптоп (ноутбук) asus a2500L (A2H/L).
Симптомы - включается с кнопки питания, загораются светодиоды led1 и led4 (питание и WiFi), через секунду выключается.
Разборки выявили, что, вероятно, была переполюсовка, т.к. защитный диод на входе питания (D31) взорван. Заменил. Но не он, естественно, виноват.
Далее, все ШИМы в течении этой секунды работают, напряжение в норме. Странно то, что сопротивление между Vcc и GND - 50 ом в обе стороны при вынутом процессоре (все транзисторы, электролиты и диоды в преобразователе Vcc проверил). Мне думается, что это не нормально, по крайней мере, на обычных мамках такого я не встречал.
Ещё интересность - батарея разряжена в ноль (оно и понятно, сколько он стоял без питания - одному черту известно), но при подключении батареи не горит светодиод заряда батареи (LED2), хотя ШИМ на батарею работает.
Это же Vcc, на сколько я понял по плате, уходит на сев. мост SiS M650.
Господа ГУРУ, помощь Ваша нужна: куда копать? мост менять (ох и не хочется, да и не на что)? или все же где-то что-то дискретное сдохло? или всё-же это нормально - 50 ом в обе стороны?
нет пока. Жду оба моста. Перекину северник. На него подозрения есть.
Заменил - пофигу, выключается на post'e С1. Скорее всего это не связано с кодом, просто он дольше других стоит неизменно.
У меня такие же симптомы. Брал мамку заведомо дохлую, сказали, что запускается и сразу выключается. Я ее сразу прикрутил в корпус и она заработала! Хард у меня был пустой, поэтому дальше биоса я не лазил. А на следующий день включаю, а он показывает надпись асус и сразу выключается. Я думал северник прогреть надо, но если ты менял, и не помогло, значит гдето мамку коробит. Может я ее криво в корпус поставил вот она и заработала! Но кроме мостов я даже и незнаю что там прогревать надо...
Я заморачиваться дальше не стал, заказал исправную, обошлась в 3100 рубликов.
Ставьте другой проц, вот сейчас столкнулся с такой же бедой, в итоге проц помер...С заменой всё работает нормуль
Гуру, подскажите, если у кого остался даташит на мамку эту, может скинете?
Я конечно сильно сомневаюсь, но все же...
Если кого не затруднит, и осталась такая живая мать, может подскажите номинал резистора на входе питания?
Заранее благодарен.
Схемы нет. И уже не будет.
На входе питания чего? Если входного питания, то не ставят там никаких резисторов.
