Новый кампутьир.
Мать : GA-K8N-SLi (прошивка F2); проц Athlon 3000+; винт - Maxtor 6L200M0.
Винт определяется как 128 Гб везде : в биосе, в винде, в mhdd.
Кривой биос, или еще есть варианты ?????????????
Уже сейчас увидел - если верить mhdd, с помощью hpa отрезано 30%.
Если отключить детект винта в биосе - mhdd перестаёт уверять, что винт обрезан hpa. И видит его целиком.
При включенном детекте в биосе - невозможно выполнить nhpa.
Удалось только через hpa увеличить лоступный обьем почти до максимума, но все это дело глючит...
Диагноз : имхо, сырость матери. Биоса новее чем прошит, нет
To Jocker
Привет от Хихибайта, сушите весла. Рекомендую сменить винт для начала, или плату, на что-нибудь нормальное.
CPU not found !
Emulator loaded ...
Слышал, что гиги отрезают кусочек от винта посредством hpa, под свои нужды (биос там бакапят и еще какую-то гуевую тулзу), но что бы кусочек был 30% Это они туда наверно винды копируют...
ну вы блин даете -просто модуль INT13 (там АМИ вроде) старый -не держитт LBA48
вывод попробовать паатчер 6а10 толко чето не помню она его правит (в смысле LBA48 )
или руками править в amibcp
а вообще интересно для сокет А мамка ведь!!! вот уроды с гигабайта :twisted:
Возможно все ! Но возможны и Последствия ЭТОГО...
C чего бы это сокет А ? Сокет 939 со SLI .
А комп вернули продавцам, они там что то поколдовали, сейчас он у хозяина. Якобы все хорошо
Поглядим что будет дальше...
его бы посадить через переходник а САТА и не мучатся... помоему гигабайт уже забыл что на ide еще харды иногда подключают (да я и сам почти забыл уже)...
