Что в нем может быть такого - сабака два часа работает, а потом на те перегрев - разобрали - видим кучу теплотроводки - поменяли блага ентого добра у нас хватает(положили скока надо, а не пол тюбика как многие любят) - пыли в нем нет как класса - есть там еще вентилятор(думали не фурычит - проверили вроде фурычит собака) ------- В ТУПИКЕ - что это?
До этого сутками работал и ничего!!!.................
перегрев утиль биоса выводит или из под винды?
поставь SiSoft Sandra и пусти ему Burn с мониторингом температуры. и посмотри на чём засыпится. отмониторь все напряжения.
может быть и батарея подыхающая и кондюки.
сандра вообще ничего на нем не хочет делать - первый тест и висим!!!
напряжения в норме!!! - батарея в норме
2 часа работы в винде и каюк - висим - до клавы не дотронешся, точ пэд в ж....пе - часок стынем работаем дальше
может вертолет - все же работает - и замедляя свой ход........................ отправляет ноут в глубокую ж...........
Серёга, забей на своего шефа и тащи ноут домой.
К тому-же у меня есть сейчас переходник с ноутного CD на IDE
не матерись :twisted:
запусти под ДОС sst и memtest
биос у неё температуру и напруги показывает?
винда какая стоит?
похоже на плохое прилегание системы охлаждения к процу. на нутах очень часто встречаются перекосы. она там специфическая
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Подождем новый кулер - а результатах напишу!!!
