nix.ru/autocatalog/hdd_accessories/ATAPI-._30092.html
Конкретно об этом фрукте что нибудь можете сказать?
Заработает он с usb1.1 контроллером али нет?
Больно функциональность подкупает (40&44pin) да и коробку не хочется брать из-за размеров. Требуется чтото подключать иногда на некоторое время, а потом убирать со стола.
ИМХО девайс для Ваших целей вполне сгодиться, а с USB1.1 работать обязан
ГЛАВНОЕ - НЕНАВРЕДИ!!!
А вот тут вы товарищ немного перечитали теории.
Ибо попробовав на практике данное устройство (я не имею ввиду именно то, что на ссылке), а подобное, из ценовой категории до $20 , столкнулся именно с проблемой работы на USB 1.1, а вот USB 2.0 - работает.
Так что советую автору прежде чем покупать этот девайс договориться с продавцом о возврате денег , если вдруг девайс у вас не заработает в USB 1.1
Спасибо, озадачили![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
ПС [13-06-2006] Идеальный скриншот BIOS'а ? Запросто ! // K.V.
Стандарт УСБ на то и _Стнадарт_ что бы он был совместим а как известно USB 2.X backwards compatible with USB 1.X
p.s. ИМХО / в моей практике ниразу небыло усб2 контроллера который не работал был на усб1 (обратное встречалсо часто)
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
Мобыть это у вас там в Америке стандарты соблюдаются
А нам браться из Китаю вот такие НЕстандартыные девайсы ...
У меня есть такой дивайс. Спокойно работает с ноутбуками ThinkPad T23 и Toshiba Satellite 1705, через встроенные порты, где USB2.0 отродясь не пахло. Категорически не понимает, если винт или сидюк выставлены не мастером. В остальном - я доволен, при подключении через PCMCIA->USB2.0 или к настольному компу выдает около 20Мб/с в обе стороны (мерял прогой SuperCopier).
Что-то ищем? Google в помощь
Я не хотел своим постом сказать, что эти девайсы все не работают с USB 1.1, просто хотел предупредить о такой возможности...
На некоторых IDE to USB питание 5 вольт берется от USB шины, а так как старый стандарт выдать больше 100мА не могет, девайс, подключенный через IDE to USB, не пашет.
На данном девайсе проблемы нет с IDE большими, так как питание идет с внешнего блока. А вот с ноутбучными все зависит от энергопотребления винта, так как запитка идет с шины USB.
Внимание! У меня вот другая мысля с этим девайсом родилась. Что сделать если!! Взять девайс на картинки вставить прямо в разъем на материнке , потом с помощью переходника подключить к USB на конец флешку, а на красный питательный конец подать питание всунув в разъем компа USB.
То есть теоретически должна получиться USB to IDE можно ставить винду и вообще все пальцы
Не получилось. но мысль понравилась и биос попытался мне помочь задетектить че за хрень я там запихал на IDE разъем .
