Нужен биос для CUSL2 (не CUSL2-C !!!) с поддержкой Туалатинов.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 18.6%
l1009.awd have not enough space for adding ROM. (Over 04D0h bytes)
Warning! BootBlock was changed! Flashing BIOS only WITH BootBlock!
Auding cpucode.bin ..... 50.7%
Что делать ? Очень нужен биос под эту мамку с поддержкой туалатинов (электрическую переделку сделаю сам).
Я так представляю тебе нужно отсечь из програмы что-нибудь не нужное или поскать микросхему побольше
Оно то понятно, только как лишнего не убрать (мать со встроенным видео, без встроенного звука). Может Роман поможет ? А то я заметил, что чем новее версия патчера, тем меньше байт ему не хватает![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Дак а не все микрокоды пробовал добавлять? ... и там еще наверное можно из биоса вырезать лого ...
В последних оригинальных асусовских биосах уже есть поддержка (кажется с версии 1009)
Ага, для Tusl'ов
а у них 4Mbit БИОС. 1009 - точно нет, а в 1014 вроде тоже. А вообще, если не секрет откуда такая информация ?
И вообще сомнительно, чтобы они делали поддержку Туликов для мамки, которая без электрической переделки его не поймет.
А поподробнее можно, а то я не Асусовские Биосы даже сам ковырял (по поводу больших винтов), пока не надыбал на патчер Романа. А до микрокодов дело не доходило.
Лого я попробовал вырезать. Не хватает около 200h байтов.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
А на счет добавления не всех микрокодов ... блин, В прошлом форуме все описано было. Не знаю.
У меня CUSL2 переделанный прекрасно работает с PIII-S (чем не тулик). Сейчас стоит 1012b. Информацию можно найти в разделе Compatibility List на сайте Powerleap powerleap.com/Products/370T.htm
Переделаный или с переходником PowerLeap ? Если второе, то вроде биос даже не надо перешивать. Если переделаное, то есть вопрос: я надыбал кучу доков, в них немного разные советы какие ноги коротить, какие изолировать. Напиши чего достаточно (как ты сделал), или дай урл на ту доку по которой сделал.
Если биос действительно держит Тулики буду брать Тулик и делать...
Переделанный - по минимальной схеме: изолировать an3 ak4 aj3 и выставить правильноую напругу на VIDах. ak4 и ak26 соединять необязательно. А в биосе поддержка нужна даже с фирменным переходником.
