Плата включается. Напряжения всех питателей (CPU, RAM, мостов) в норме. Ресет поднят, на флэше присутствуют серии импульсов на 1, 2, 5, 6 ногах. POST коды не высвечиваются.
На сайте, в разделе прошивок для Intel такой платы нет.
Recovery с CD не пробовал. Только с флэшкой. Буду пробовать.
По поводу POST карты, думаю, до нее процесс не доходит из-за убитого бутблока.
Может есть способ извлечения бутблока из файла BIO?
Кстати, Recovery возможен только при наличии живого бутблока, поэтому и хочу прошить флэшь на программаторе.
Штатными средствами (джампер в положение recovery + CD с образом с оф. сайта, к примеру) - пробовали?
POST-карта может мешать нормальному запуску материнской платы. Мне попадались пара плат именно интеловского производства.
Есть. Можете почитать эту тему - rom.by/article/Sobiraem_obraz_BIOS_iz_EFI-kapsuly_ili_Kak_vynut_iz
Если файл BIO и капсуль одно и то же, то стоит попробовать. Спасибо!
Без разницы, лишь бы получить искомый модуль.
BP7a1 не открывает файл BIO. Виндос пишет об ошибке и закрывает программу(((
Пробуйте.
Файл удалил, т.к. не то выложил.
Это файл *.mod . Win7 определяет его как MPEG, но открыть не может. WinXP - как Winamp и тоже... В какой оси он работает?
В любой может, в зависимости от прокладки между стулом и монитором. Вы просили модуль, Вы его получили и не знаете, что с ним делать?
