Доброго времени суток
Хотелось бы (если возможно) прошивку, где можно изменять частоту и множитель процессора (AMD Duron (morgan) 1100) из биоса. Не знаю если это возможно или нет...
Не пойму еще одно,bp file.bin /a12.5 изменит множитель только если замкнут мостик L5[2] или на любом камне?
И еще одно, получаю такое:
13.New Freq in Setup open : found, but Unknown format!
Что делать? типа не исправляет ничего (BIOS Patcher ver. 4.51), может есть более новая версия которая справится с этим?
Спасибо
1. Скобки в сокет не устраивают?
2. Только для замобиленных, на остальные не влияет.
3. Более новая версия есть, но она не для этих целей. Все, что добавилось в "шестерке" - поддержка AMI-биосов.
Что-то ищем? Google в помощь
Спасибо за информацию!
1.Стремно скобками заниматься
2.L5[2] - значит нужно замкнуть 3-ий мостик слева в ряду L5?
Прочитал это:
тоесть исходя из этого нужно замыкать второй мостик слева в ряду L5 так как у меня Duron Morgan 1100
3.Если я "замобилю" процессор а биос оставлю темже (тоесть тот в котором нет возможности изменять множитель и не пропатченый с ключем /a[multiplier]) заведется ли машина? или если прапатчил биос и поставил слишком большой множитель?
4.сработает ли откат ("-" при загрузке) в выше перечисленный случаях?
С уваженем Олег
2. Не уверен - замыкай оба, ничего страшного в этом нет.
3. Да - если только замобилить. Если слишком большой множитель - скорее всего да, потому что AWARD выставляет при запуске не максимальный, а стартовый множитель, который обычно равен 11х (или старому до замобиливания).
4. Откат работает везде, где не отключен специально ключом /s (начиная с патчера 4.00rc1 или даже с 3.99 - уже не помню)
