Нужен совет о перешивке раритетной матери
580VPX - Prime3C - 2A5LDZ1AC-00
Стоит прошивка 97 года, есть у Zida новая прошивка поновее для нее?
И а стоит ли вообще прошивать? Винт на 40 гиг не определяет (если есть новая прошивка, то она решает эту проблему?). Плюс какие еще преимущества у новых прошивок (опять же если есть).
Если есть, что интересное из прошивок для нее, то дайте прямую ссылку на прошивку.
Заранее спасибо.
Аватар пользователя Root
Раз это Zida, то на матери должно быть обозначение. В данном случае - что-то вроде 5SVA REV X.X.
bgslevi.cz/soubor.php?produkt=5SVA&typ=b - для SVA
bgslevi.cz/soubor.php?produkt=5SVA-E&typ=b - для SVA-E
Что же до поддержки винтов - скорее всего ее для винчей больше 32ГБ нет. Поэтому если она нужна, то вероятно есть смысл попытаться пропатчить прошивку BIOS Patcher'ом, но т.к. данная операция вкупе с прошивкой не самая тривиальная, то сначала рекомендуется почитать материалы сайта, а потом бросаться в бой... Альтернатива - покупка PCI-IDE-контроллера. Заодно и нормальные скорости работы с HDD получите, а не убогие макс. UDMA33, если не PIO.
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо за ответ
Почитаю присмотрюсь)))
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Насчет сайта огромнное спасибо наберусь наглости и спрошу а на энгише нет такого?)))) Не привычно читать если честно))))
