снял мелкий цырус (CL-SH3515-450T-B2) (гадина через 5-10 минут со шалчком вырубает головы)управления головкоми а по своей расеяности забыл первый вывод наметить,
а на плате как назло ток две точки в деаметрально противоположных углах просьба поделится фоткой електроники или сказать ключ у него направлен в сторону флешек или в сторону разёма подключения позиционера
вопшем это не особо к спеху
(серовно цырус ещё два дня бу в спирту откисать и потом стокожи под настольной лампой просушиватся) ну укого есть под рукой Фудж MPF просьба глянуть куда направлена точка на сабжевой МС выглядит она
как чорный квадрат 15Х15 милеметров с 100 -ней лапок сверху ненавистная надпись CIRRUS LOGIC ну а далее указаная выше маркировка
к разьему иде.
спасибо уже припаял впроде пока работает без глюков а там посмотрим
пять дней два фул ерейса
ай маладес!
