Сабж. Интересует метод парковки головок в етом харде. п.с. остаются ли они над поверхностью или выводятся с нее? Спс.
При такой плотности - думаю ессна в ёлку... По звуку можно понять при выключении... Кстати на сайте вестерна в описаниях фотки винтов обычно со снятыми крышками.
...ложки нет
гадать не имею права. пошел на их сайт смотреть доки. и все же хотелось бы глянуть на потроха.
Пошуршал я на их сайте ничего толковог не обнаружил, плохо шуршал?
wdc.custhelp.com/cgi-bin/wdc.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=1304&p_cr... ---> SPECS...
wdc.custhelp.com/cgi-bin/wdc.cfg/php/enduser/widx_alp.php?p_sid=3WTOyZ8k&p... ---> documents found 0
зато у китайцев нашел, вроде оно... youa.baidu.com/item/1b3888eb357c30dabde00062 inkdrop.cubicrecord.com/droplog/img/hardware_081026a.html и судя по картине на блинах бошки остаются...худо.
Интересно... а на оффсайте говорят иное... мож я чего-то не допонял... wdc.com/wdproducts/library/SpecSheet/ENG/2879-701277.pdf
...ложки нет
...ага. так и есть. Он в серию Блю вошел уже как WD3200AAJB, там и была видимо сделана парковка в ёлку...
...ложки нет
