Нужна помощь!! ACER V80M Motherboard vs. IBM Deskstar 41 Gb
Проблема: Есть системник Acer Power SN (M\B v80m, P3 550 MHz, 384 sdram, HD IBM Deskstar IC35L040AVER07-0 41 gb, GF3 Ti 64 mb). Стояла вида давно загаженная вирусами и пр. Решил помочь сестре (её системник) переустановить винду ну и настроить всячески. Винда встала, но висла регулярно - решил ещё раз переустановить и обнаружил что HD ограничен 32 Гб. переставил джампер на 41 ГБ и началось: Проверка конфигурации, подготовка к установке, выбор и форматирование раздела и тут нА тебе - вроде 100% готово, а пишет невозможно завершить форматирование, диск типа повреждён. Проверка на другом системнике показала, что ЖД работоспособен, возврат его к 32 Гб результатов не дал, установка WinXP на тестовый Ждиск 20 Гб (забыл какой) повторил его судьбу (Проверка конфигурации, подготовка к установке, выбор и форматирование раздела, вроде 100% готово, а пишет невозможно завершить форматирование, диск типа повреждён). Предварительная разбивка на разделы и форматирование Acronis Disk Director, а так же из под винды на другом системнике иногда (примерно через раз) проявляла пункт "установить в этот раздел без форматирования" но тогда писало "невозможно установить Win. Перепрошивка биоса от Acer не помогла. Человек у которогоя купил такую же мать (думал та накрылась) при мне подключал 20 (Win ставилась) и 40 Гб (диск в биос видел но работать с ним отказывался) диски и посоветовал Ваш сайт - типа Вы помогаете снять ограничение по объёму ЖД в биос.
Ссылочки на Биос: (перепрошил этим - не помогло)
ftp.work.acer-euro.com/utilities/aflash/aflash311-21.exe
ftp.work.acer-euro.com/utilities/stepping_update/stepping_old.exe
ftp.work.acer-euro.com/utilities/stepping_update/p2_p3_up.exe
Аватар пользователя Baza
Пройдитесь по поверхности диска с помощью MHDD или Виктории
Пардон, не в курсе что это. Если можно Ссылочки.)
Эпопея продолжается!
С помощью Acronis True image ES и Acronis Universal restore развернул образ винды на раздел С: (скачано в сети под названием "Zalivka 3.1_WinXP SP2 Corp VLK RUS.iso") заработало!!! Джампера на 41 Гб!!
Правда после дефрагментации и просьбы проверить диск на наличие ошибок при загрузке уходит в reboot ((((((
Пробую заново...
ссылочки даст гугл например:
hdd-911.com/
ihdd.ru
попробуйте загрузиться с дискеты под ДОС 7.1
и стандартным Fdisk разметить диск.
Аватар пользователя savely
попробуйте загрузиться с дискеты под ДОС 7.1 и стандартным Fdisk разметить диск.
А перед этим затереть нулями первую сотню-две секторов.
А кому счас легко...
Я бы всю поверхность прогнал Eraseom а потом запустил Scan. И посмотрел что да как.
