Нужна помощь GTX550Ti inno3D
Здравствуйте!
Видеокарта от inno3D GTX 550 Ti 3gb ddr3, в играх подвисает компьютер, после разбора, видно что пробит конденсатор С169, и пару транзисторов перегреты Q547 и Q549. Пожалуйста помогите, какие номиналы? И чем заменить? В интернете вообще нет информации, и где заказать - не нашёл. Да если можно - за что отвечает сгоревший модуль? Прилагаю фото, общий, и сгоревшее место. Спасибо!
16102013749.jpg107.69 КБ
16102013751.jpg73.67 КБ
Замеры сопротивления ШИМа на данный момент следующие-
LGATE1 - GND- больше 2Мом или обрыв
LGATE1 - VCC12-больше 2Мом или обрыв
UGATE1 - BOOT1-больше 2Мом или обрыв
UGATE1 - PHASE1- 7ом
LGATE2 - GND-1.5Мом и падает, после 1.2Мом устал ждать
LGATE2 - VCC12- 7.25Ком
UGATE2 - BOOT2-больше 2Мом или обрыв
UGATE2 - PHASE2-больше 2Мом или обрыв
И ещё, упала производительность, стала меньше чем у гтс450 от нинджи с ддр3 памятью и в автербёрнере изчез ползунок регулировки напряжения ГПУ. Походу конец шимке пришел, какие данные должны быть у здоровой шимки не подскажите?
Пошел проверять еще раз, показания все время разные, между лгэйт1,лгэйт2 относительно питания то обрыв, то 500 - 800ом
Либо измерили не правильно, либо хана драйверу, отсюда и перегрев транзисторов, если измерения подтвердятся на снятом шиме - меняйте шим.
Сдул ШИМку, показания перепроверял и шупы менял местами на каждый замер, картина такая:
LGATE1 - GND- 195КОм и падает
LGATE1 - VCC12-1,4МОм и падает
UGATE1 - BOOT1-2,02КОм
UGATE1 - PHASE1- 7,9ом
LGATE2 - GND-195КОм и падает
LGATE2 - VCC12- 1,4МОм и падает
UGATE2 - PHASE2-1,8МОм и падает
Я так понимаю, пора идти за шимкой?
Да.
Шимку пересадил, работает, греется 2 раза меньше, но осталась проблема с малой производительностью, причем заметил что в фурмарке где используется мало памяти, ФПС выше чем у гтс450, а в бенчмарках где текстур поболее, ФПС на 20% ниже, на карте сколоты конденсаторы в обвязке памяти и один в обвязке Шима памяти, мерить емкость пока нечем, есть куча доноров, ближайший донор - ГТС250, можно ли с него надергать кондеров ориентируясь на напряжение и размер?
Ну так восстановите, производитель лишних элементов не ставит.
NeoLogik писал(-а):
IMHO стоит ориентироваться на место в схеме (чуть-чуть подумав, зачем именно в этом месте нужен элемент). По поводу ориентации на основании размера конденсаторов можно найти достаточно издевательств на форуме:).
Конденсаторы восстановил, проблема с производительностью осталась, при чем во всяких волосатых бубликах производительность такая как должна быть, а в игровых бэнчах и играх в 1,5 раза меньше, разница в напряжениях гпу и памяти 0,1-0,3 вольта,в бубликах автербернер показывает нагрузкку на гп 100%, контролера памяти 98%, в играх гп 100% контр. памяти не более 60%, да и нагрев гпу в играх значительно меньше, такое ощущение что карта не грузится на полную. Есть мысли?
