Здравствуйте! Такая проблемка, ремонтирую ноутбук, нашёл несисправность в виде предохранителя F=3A/32v на маме, не могу найти замену, не подскажете откуда сорвать? Или может аналог какой? Больше по вольтажу и на сколько, можно воткнуть?
Спасибо! Попробую поменять. Проблема в подсветке, инвертор не в кз, лампы работают, с мамы не идёт необходимый вольт. До предохранителя на маме вроде всё норм. Попробую заменить предохранитель.
Olegert прав, предохранители крайне редко горят сами по себе просто так... Их всё таки не зря называют предохранителями... Их назначение сохранить исправность другого блока/цепи "взяв" удар на себя..
Что-то никак не могу найти подобающего размера(мелкий), придётся идти в понедельник в магаз и покупать классический и втыкать его как-то, если замена поможет, упакую его в термоусадку))
А может подскажите где такой мелкий содрать, клавиатурный предохраниетль на маме не подойдёт?
Можно поизголяться и подобрать медный проводок нужного номинала.. как кто в интернете натыкался на таблицу перевода AWG в диаметры и пободрал нужный...
ЗЫ. Мне тогда нужет был 7А предохранитель... Вместо него использовал жилку 80 контактного медного IDE шлейфа при переводе получилось ~10А...
ЛЮБОЙ предохранитель на 3 ампера, хоть 220
, но только вот одно НО, ПРЕДОХРАНИТЕЛИ САМИ ПРОСТО ТАК ОБЫЧНО НЕ ГОРЯТ.... успехов..
Пробуйте..![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Olegert прав, предохранители крайне редко горят сами по себе просто так... Их всё таки не зря называют предохранителями... Их назначение сохранить исправность другого блока/цепи "взяв" удар на себя..![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
На вскидку могу сказать что видел такие предохранители в цифровых фотоаппататах...
Думаю сделать так, купить обычный предохранитель на 3А, украсть из него его проволочку и отрезать из неё нужного размера, авось...
Эээ... они ведь легкоплавкие, имхо, паять замучаетесь - всё на паяльнике останется.
Эээ.. А как же пояльник к терморегулятором и сплав розе?..![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Сделал как и задумывал, всё ок, лампы светят. Всем спасибо.
