Артефакты, на обратной стороне в левом верхнем углу, правее транзисторов Q503 Q507 отсутствует пассивный элемент. Это может быть либо R либо С. Может у кого есть возможность уточнить???
Сфоткать плату имеется возможность?
Просто есть варианты посмотреть AGP Leadtek A400 TDH GeForce 6800 ....
Или же посмотрите вот
Это фотка референс дизайна платы 6800 , где искать ваш сбитый элемент? Укажите на плате....
Судя по фото, керамич. конденсатор...вероятнее всего, стоит по одной из питающих шин...Вызвонить омметром и если это так, не стоит обращать внимания...отряд не заметит потери бойца...
Конденсатор впял я сам, после долгих попыток догадаться что там стояло. Плюс пропаял я 8 чипов БГА памяти Хюникс . После чего картина координально изменилась, но еще не говорит о том что ремонт закончен. Пропаивал с флюсом + немного шатал БГА (есть опыт из области рнмонта GSM терминалов).
Теперь в досе имеем почти чистый экран, только красный квадрат справа и несколько артефактов слева.
И в графическом режиме цветные тянучки, например за курсором
вот фотография
[/img]
[/img]
Проц пропаивал?
