БИОС не понимает жесткие диски более 8.4 Гб.
А мне надо 12 Гб жесткий диск сделать загрузочным.
Как второй Win98SE его видит полностью, а вот загружаться с него не хочет.
В БИОСе написано AWARD ( 2A5LA008 ).
Пытался искать, но что-то слишком старая плата что-ли нигде ничего не нашел.
На сайте производителя какие-то есть, но в них сомневаюсь, так как много всяких непонятных слов.
Нужна помощь !
ftp.fica.com/BIOS/motherboards/Socket7/pa-2005/int13/6201j900.bin
Попробуй.
..Респект!... :twisted:
...оказалось не очень Респект... ошибочка вышла..![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
..and the Sky may be Black...
А это точно для этой платы прошивка пойдет?
Как это узнать по точнее?
Ну запустил я:
bp.exe 6201j900.bin /d
Процесс вроде проходил нормально.
На экране показывалось, что что-то пропатчено, а что-то нет.
А что далее?
Я так понимаю просто был пропатчен файл 6201j900.bin.
Теперь его в БИОС надо залить?
Я скачал AwardFlash 7.70.
Загружаюсь со стартовой дискеты Win98SE.
Запускаю awdflash.exe ввожу имя 6201j900.bin и всё ни какого процесса далее не происходит.
А что должно быть? И сколько минут идет заливка нового БИОСа?
Или я что-то не так делаю.
Помогите, СРОЧНО НАДО сделать возможность видения БИОСом жестких дисков более 8 Гб.
Кстати на мат плате FIC VA-502 есть джампер FlashROM Type Select, что он означает, может он мешает.
Но у него есть три штырька, т.е. три варианта первый-второй, второй третий и совсем без джампера.
Всё перепробовал, ничего не помогает.
AwardFlash 7.70 не хочет ничего не делать, просто тихо молчит. Ждал 30 минут.
..для начала напиши полностью что наговорил тебе патчер...
...запусти его с выводом отчета в файл.. типа bp.exe 777.bin >1.txt
...именно так..
.. я бы сказал.. что ты не очень конкретно описываешь проблему... что значит ничего не происходит(!?!?).. хоть какие-то сообщения вылетают....
.. всё ли вырубил в биосе?!?!... и вообще зачем грузиться с дискеты?!.. достаточно загрузить обескэшенную систему по Shift+F5...
...тут всё по умолчанию и вряд ли тебе пока надо трогать.. они предлагают возможность втыкания на базу разных микрух... вот чо у них есть:
SST 29EE010 (Default)
Intel 28F001BX-T
Intel 28F010
...короче пиши конкретнее...
..удачи.. :twisted:
Отчет патчера:
Что делать дальше?
В БИОСе пунктов запрещающих перешивку нет.
Да AwardFlash тихо полчит, совершенно никаких сообщений.
Отдери с биоса наклейку и посмотри, что там написано...
Потом и подумаем...
Влюблённый шаман...
.. раскопали вроде.. сначала ошибочка вышла :oops: ... ТуТ и прошива последняя и Афлэш нужный..
..его и патчить..
..удачи.. :twisted:
