Здравствуйте! Принесли комп. неисправен блок питание. когда замыкаю зеленый к землю винтелятор дергается и все. Дежурка есть 5 вольт. Проверил наличий кз желтый провод 111 ом, красный 25 ом, оранжевый 10 ом. электролиты не вздутые. Есть почернение на месте транзистора Q7(8550S) выпаяв проверил в норме и r80 возле трансформатора. Щим 2005z. все диоды проверено (кроме которые прикреплены в радиатор). Что еще проверить? изза шима может? как проверить шим? или схема есть у кого?
Есть еще провода других цветов. А в -12 проверять надо все 3 диода.
Ключи прозвонили?
кондеры в норме проверял... емкости тоже... щась диоды и ключевые транзисторы проверю.
ПОДСКАЖИТЕ ВОТ ЭТО КАК ПРОВЕРИТЬ pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/176696/CET/CEF02N6A.html
А ВСЕ ПРОВЕРИЛ... ВСЕ В НОРМЕ... КЗ НЕТУ. ПРОВЕРИЛ ВЫПАЯВ КЛЮЧЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ.
что еще проверить?
02N60 в дежурке, значит исправна. Диоды в -12 проверили?
До какого уровня дергается напряжение во всех каналах в момент замыкания PS-ON?
Проверил диодные шотки выпаяв все нормально. што еще проверить? может шим? как проверить шим мультиметром?
У кого есть схема шима 2005z?
Методика проверки, держи.
IIK, это только для общего развития. Здесь про AT2005B, а нужно для 2005Z.
