Смотрите на чем собран, дежурка, ШИМ, супервизор и т.д., сравнивайте со схемами в копилке, наверняка найдете если не один в один, то очень схожую. - rom.by/forum/Shemy_BP
В большинстве подобных БП используются С945 и А733. В дежурке оригинальный транзистор скорее всего уже заменили на 13003.
Вы сделайте хорошие фотокарточки со стороны печати и Вам скажут куда какой транзистор установить. Но это не столь важно, главное - отсутствует ШИМ-контроллер. Определить тоже можно, но вот есть ли у Вас такого не окажется?
Прошу прощения, в результате оптического обмана, перепутал ШИМ с отдельным супервизором.
IC3 и IC5 типа TL431 одна в схеме стабилизации дежурного напряжения +5VSB, вторая в стабилизации +3,3V.
Конкретный тип транзисторов после фотографий со стороны печати, а не монтажа. Q6 PNP, остальные NPN.
Диодные сборки 20-30А 40В, какие у Вас есть в наличии, по 12В допустимое напряжение диодов должно быть не менее 100В.
и диодных сборок
D8-f16c20c
D9-s16C40C
D10-S20C40C
Ключи 2 шт. 13009
Рядом 13003 стоит
Блок не стартует, дежурки нет. В "холодной" части напряжений вообще нет.
На входных больщих кондерах по 156 в.
Где копнуть дальше. Все вроде проверил, визуально тоже все вроде в норме.
Поднимать дежурку. Смотреть, что туда впаяли и как (если в ней паяли), транзисторы, диоды, трансформатор. Смотреть схожие схемы, дежурка типовая, во многих стареньких БП похожие стоят.
На крайний случай можно и разрисовать, полчаса - час.
Никто не видел, не у кого нет чтоли такого
ключи на 13009, рядом 13003 стоит, микросхема WT7520. Остальные транзисторы выпаяны.
Вот сделал фото
![](http://dc133.file.qip.ru/img/B7_1yJvZ/0.6661292774938515/DSCN0192.JPG)
Спасибо всем, буду сегодня пробовать реанимировать.
Вы посмотрите по плате в отношении транзисторов. Помимо С945 применяют 2N2222, а у них база средний вывод.
Во,щем впаял отсутствующее так:
Q5-с1815
Q6-А1015
Q7-c1815
Q8-c1815
IC3-se431
IC5-se431
и диодных сборок
D8-f16c20c
D9-s16C40C
D10-S20C40C
Ключи 2 шт. 13009
Рядом 13003 стоит
