Нужно подобрать софт для XP на слабую машинку
Значит. Заказчик требует XP + антивирус + Интернет. Хелезо древнее - 192Мб ОЗУ на P350. Есть предположение о том, что пихать туда разумнее ХР без SP. Прошу высказать умные мысли по поводу кодеков, обозревателя и антивируса, который бы реально работал и не жрал бы много ресурсов. Сейчас у него SP2 + kaspersky7 + IE xx + Opera 9.xx Всё здорово работает, в том числе и Интернет в Opera. Но при загрузке IE начинаются тормоза (Каждая открытая страница забирает на себя около 30% процессорного времени). Пользователь в возрасте и Opera осваивать не желает.
Аватар пользователя Max
NOD32 вместо kaspersky7.
Аватар пользователя UAM
Win 2000 + DrWeb 4.44
NOD32, если только версии 2.х. Но еще и фаер нужен. Встроенный сразу убить! Попробуйте Комодо Интернет Секюрити (2 в 1). Обновляется без всяких ключей. Одна проблема - его, CIS, учить надо. Не знаю как DrWeb 4.44, а более ранние доверия не вызывают. Не одну систему видел, где вири и прочая нечисть с DrWeb отлично уживались. Хотя сканером ихним (CureIt) пользуюсь, есть плюсы. А вот с IE-xx надо как-то расставаться. Тормоз он и в Африке... Не знаю как надстройки над IE работают, но если не нужно мультимедия, картинки и пр. фантики - есть OFFBYONE браузер - легче не бывает.
я как стороник linux мало что посоветую, но на практике последнего времени лучше впарь win 7 она помоему из виндовых наиболее меньше хавает ресурсов и проги под нее уже появляются
лучше впарь win 7
PolakPol, человек же писал.
Железо древнее - 192Мб ОЗУ на P350
Кстати про линух, если юзеру не надо в глубину оси лезть, то возможно что-то типа Puppi Linux было бы полегче для такого железа.
Можно еще попробовать Windows Fundamentals For Legacy PC 2006 SP2 Eng с MUI RUS (русификация интерфейса) от стандартной WIN XP PRO.
Есть еще один хитрый способ облегчить жизнь такому железу под WIN XP.
Аватар пользователя Baza
XP SP3 обрабатываем nLite
после чего оно сносно работает даже на П1-166ММХ 64Мб (ThinkPad-360X)
только винчестер пошустрей
Аватар пользователя Rom
XP SP3 - если тока интеловский чипсет, на остальных, как показывает практика, тупит довольно прилично... На мой взгляд, XP SP1+ приличный анитивирус и файервол -вполне достаточно будет.
Ага. А по поводу "Avira" что можете сказать? И вопрос о кодеках оскался открытым. Почему-то мне кажется, что k-lite плоховато уживается на таком железе. Просто когда-то были проблемы (уже не помню какие именно, но ощущение осталось такое, что лучше не играться со свежими кодек-паками на хламе)
Аватар пользователя ivp
Windows FLP + SP3 (тот же XP, только изначально приспособленный Майкрософтом для древних платформ; важно - FLP создан на базе XP SP2, но у него _свой_ SP3, который в дистрибутив не интегрируется, ставится только поверх инсталлированной ОСи), выбрать при установке максимально урезанный с точки зрения необходимости и достаточности конфиг.
NOD32.
Вполне можно IE (вплоть до 8-го).
Подобный конфиг (платформа Mendocino/P-II + 192/256 MB) довольно сносно работает в 6-ти лаборантских у меня в колледже, жалоб нет.
С WinFLP есть некие сложности/тонкости с установкой Офиса в полном конфиге (если нужны MS Outlook, Access или Excel), но вполне решаемые, если понадобится - объясню, что да как.
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Мда, сдюа еще и кодеки...
Попробуйте сборку Тотал Командера, там есть АIMP и KMPlayer. Или СССР - сборка кодеков.
