Собственного говоря, сабж.
Пытаюсь побороть фирменную проблему этой серии тюнеров, описанную например здесь
Такое ощущение, что при включении задаются некорректные параметры и тюнер уходит в состояние глубокой нирваны Лечится кнопкой preview. Хочу попробовать залить заведомо рабочую прошивку.
Привет!
Если тюнер построен на базе BT848/BT878, то в EEPROMе прописывается лишь Vendor_ID & Dev_ID. Насчет чипсетов Филипса (а также CONEXANT CX2388x) не знаю, надо ковырять даташиты. Думаю, что это может быть банальная проблема софта, а не железа.
А вообще неплохо бы указать хотя бы чипсет тюнера.
Тюнер автономный, со своим процессором SM5964 (64кб ROM + 1кб RAM). Вряд ли повреждена основная рабочая программа в микроконтроллере. Настройки хранятся в отдельной Serial EEPROM 24CW16.
Описание девайса ixbt.com/monitor/aver-box9.shtml
Ну так бы сразу и сказали.
Вопрос снят - содержимое EEPROM-ки оказалось некритично. Просто надо впаять новую исправную микруху и тюнер сам создаст необходимые для работы структуры данных.
скорее просто чистую
нет, именно исправную. Родную очищал - не помогло.
Видимо какие то страницы битые.
В своем AverTV Box9 заменил 24с16 на 24с16wh в корпусе 8-dip. Как описано в форуме XybiX.org – использовал панельку и тонкие провода. Заглянув в даташит увидел что первые 3 вывода помечены NC, и пришла в голову идея. У меня был обломок цанговой панельки, откусил от нее 4 контакта и проводками подпаял к 5, 6, 7 и 8 выводам на плате. Ноги МС выпрямил как у планарной, первые 3 ноги откусил. Вставил МС в панельку а 4 ногу подключил через одиночную цангу припаянную к любой подходящей по месту железяке соединенной с минусовой шиной, предварительно подложив под МС кусочек двухстороннего скотча.
Получившаяся конструкция не выпирает как у автора, и количество микропаек вдвое меньше.
