Нужно содержимое HPA области с HDD на GA-8PE800-RS
есть данная мамка, биос поврежден в результате глючного блока питания
Пробовал почти всё осталось только попробывать кинуть точную копию закрытой области с точно такой же мамки, ибо шаманство с подготовкой области в ручную потерпело фиаско. (возможно из за поврежденного boot block) Starting Auto Recovery и так до бесконечности...
единственное что меня смущает после глубокого анализа мать пишет образ биоса и в середину этого образа добавляет еще данные которых нет в оригинальном образе. Там я так понял что то типо текущей конфигурации... возможно она какимто образом влияет на восстановление... вот и нужна эта область чтобы проверить...
Инструкция
1 грузим с доса mhdd или викотрию (hiren's подойдет)
2 даем команду nhpa. передергиваем питание винта. еще раз nhpa, соглашемся, перегруз
3 грузим winhex - open disk - физические диски выбираем нужный винт - переходим в конец винта
4 обычно bios пишется в 2113 сектор с конца диска находим его.
5 копируем и сохраняем в файл....
6 шлем мне . я пробую и отписываюсь
Аватар пользователя smoluks
Есть GA-8PE800-RS rev.2 limited editiоn (nb i865), пойдет?
белый - main, черный - aux. Чтобы не забыть
realmorfey, все это ручками делается на-ура, методика описывалась неоднократно, в том числе и на этом сайте
нафига людей просить сделать то, что можно сделать самостоятельно? если потерпели фиаско - значит что-то сделано неправильно
Аватар пользователя realmorfey
подойдет! она самая - 300 лет питеру..
Винт случаем не seagate?
