Всем привет!!!
Проблема с видеокартой Palit GeForce GT240 1024Mb DDR2 128Bit
Запускается нормально без глюков, но через некоторое время через 30-60 минут пропадает сигнал.
Почистил, термопасту заменил, не помогло.
Может кто сталкивался или есть какие идеи ?
неужели ни у кого, нет идей ? (((
Монитор исключён из списка подозреваемых?
Сигнал пропадает как,гаснет зел.лампочка на мониторе загорается оранжевая,или зеленая лампочка горит,но экран черный?
И действительно,может проблема не с видеокартой.Кстати какая фирма изготовитель.
Cтоп холодильник, стоп морозильник, стоп светильник, стоп кипятильник, стоп будильник, итс май зимний лайф.
dybalda Лампочка может быть всего одна и быть любого цвета, поэтому правильнее будет спросить уходит ли монитор в спящий (ждущий, дежурный) режим.
По теме: проверьте как настроен план электропитания в панели управления (в частности ЭКРАН)
проверял на разных мониторах
фирма Palit
Видеокарту на другой системе пробовали? или данную систему но с другой ВК?
да вставлял в три разных компа (результат разный иногда через 10 мин вырубается иногда через несколько часов, но есть одна закономерность после того как вырубилась, если через 10 мин включить комп видюха проработает не больше минуты)
она целая никаких коцок нету
Тогда возможно много вариантов: от локального перегрева до непропая или обрыва межслойного соединения, а это довольно долгая и кропотливая диагностика. Могу посоветовать начать с проверки всех питающих напряжений во время отключения монитора, а также аккуратно прощупать карту на наличие сильно греющихся элементов (участков).
А гарантии уже нет ?
гарантии нет мне её подогнали, но про глюки никто ничего не говорил
