видеокарта: Nvidia GeForce 7600GS 512 mb PCI-E
симптомы: постоянные артефакты и зависания как в 3D приложениях так и в винде.
характер примерно такой: полное зависание картинки, на мышь и клавиатуру никакой реакции, если проигрывается какой нибудь звук, то при зависании зацикливается сначала медленно, потом быстрее, далее все отвисает. если зависает в винде, то частенько отключается и снова включается монитор. если монитор долго не включается, то комп уходит в ребут.
что делал уже:
1. сбрасывал частоты - до 320 ядро (исходно 400) и до 220 память (исходно 266) - зависать стало чуть реже.
2. пытался греть ГПУ в домашних условиях простым феном вплотную, но т.к. фен сам вырубается после нагрева до какой то температуры, то греть более минут 2-3 не получилось. результата никакого.
3. перешил биос (сам не знаю нафига, просто так
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
из биографии карты: юзаю ее года 2 наверное (до этого судьба не известна, забрал ее при увольнении с работы как моральную компенсацию).
глюков никаких не наблюдал, только кулер барахлил последнее время (заклинивал иногда, когда начинались тормоза, значит видеокарта нагрелась, лез под стол, долбил по нему пальцем, он просыпался... все поменять его собраться не мог)
собственно вопрос: имеет смысл прогреть ГПУ, память нормально или проблема может быть в другом?
механических повреждений не заметил, да и откуда им взяться если видюха из компа не вынималась.
ИМХО 95% вероятности что отвал чипа или памяти (скорее чипа). Нужно пропаивать на хорошем оборудовании и хотя бы китайской термовоздушкой, желательно с нижним подогревом.
Бытовым феном ... это интересно
ну я статьи почитал, и тут и на оверклокерах, некоторым помогало.
даже кто то в духовку видюхи пихал, но ИМХО это вообще дикость ))
есть знакомый в принципе, в сервисе работает, у него оборудование все есть, но т.к. если будет заниматься, то по знакомству за пиво без палева от начальства. и что бы зря его не напрягать, сначала хотел бы послушать мнение опытных людей, которые сталкивались с этой проблемой. возможно проще пустить карту на органы чем оживить.
Прогрев видеочипа с покачиванием его на шарах на 80% гарантирует возобновление работоспособности видяхи. Только это делать лучше спецу, так как попытки делать подобное без опыта чреваты убиением видяхи навсегда. Да и после прогрева работоспособность карты останется под вопросом. Возможен отказ и как водится куча артефактов на экране монитора. А все лишь из-за того, что кое-кто наплевательски отнесся к охлаждению чипа. Обслужить куллер намного легче, чем выгребать последствия лени. Нормальный наглядный урок как не надо юзать видяхи. Но все в советском духе : раньше создать себе трудности, а потом успешно их преодолевать и радоваться какой я талантливый! Вернул к жизни видяху!!!
прогрев решил проблему![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
кулер тоже заменен
