Стоял диск OCZ Ibis HSDL на 240 гиг - это софтрейд из 4 дисков на Sil3124
Началось все с BSOD, при перезагрузке один из дисков не видится
Разобрал компьютер, переткнул шлейфы, потряс, толку - 0
Разобрал накопитель, внутри 3 платы как здесь techpowerup.com/133081/ocz-ibis-hsdl-solid-state-drive-dissected.html
Протирал контакты, переставлял модули, без результатно, определил только что дело в одном из модулей с памятью - на плате при тедекте накопителей загорается красный светодиод "FLT" - видимо "ошибка" и светодиод данного канала(на основной плате) долго горит.
Далее я прогревал термовоздушкой и даже охлаждал(за окном) этот модуль, результатов это не дало.
Иногда, очень редко, 4 диск определяется контроллером, но при загрузке ос драйвер опять на нем "спотыкается".
Контроллер SSD - SandForce SF-1222TA3-SBH
Память - Intel 29F32G08AAMDB
На плате модуля есть нераспаянный разьем(вернее 2 - поскольку на модуле распаяно 2 диска тут всего по 2), похоже для подключения терминала, и есть запаянные(в последний момент, видно по флюсу) контакты перемычки, один контакт подключен на выход светодиода FLT, а второй уходит в контроллер, при замыкании перемычки ничего не меняется, за исключением подсаживания светодиода FLT(горит тусклее) - может это не перемычка вовсе
Что здесь можно предпринять ?
1 Есть ли у таких накопителей режим самовосстановления по типу хардов WD - оставил включенным без интерфейса и хард сам запустит диагностику(читал когда-то про такое)
2 о чем говорит зажигание светодиода FLT во время детектирования, где ошибка ?
3 Донора рядом аж 3 штуки - можно ли попробовать перешить AT24C256C какие данные там хранятся, и не приведет ли данная перешивка к потери ключа шифрования(данные шифруются чипом) ?
4 кто-нибуть восстанавливал такие диски ?
5 Есть ли софт что бы считать прошивку с одного модуля и записать на другой ?
