Коллеги нужна помощь в опознании микросхемы U35.
Маркировка "B7BK". Распиновку зарисовал. Подобрать ничего подобного не смог. Ориентировался на richtek.
Помогите подобрать м\с.
Вложение | Размер |
20170117_011521.jpg | 71.15 КБ |
20170117_094351.jpg | 29.1 КБ |
Ok. Начнем с простого - определим корпус м\с скорее всего WDFN-10L.
Производитель - остановимся на Richtek. Отсеим все корпусу и маркировке B7 и начнем подбор - увы не удача.
Пойдет другим методом - в гугле корпус WDFN-10L + условие чтобы был с 2мя выходами (lx2) = richtek lx2 WDFN-10L
Итого отсев - и скорее всего наш кандидат RT8075
Я уже не говорю об нормальной отрисовке схемы включения.
Maco я прочитал первую страницу документации. Что именно смущает в описании просьба пояснить.
Из всех представленных понижающих преобразователей от Richtek c 2мя каналами только RT8035-Rt8075 выглядят наиболее подходящими.
RT8075 имеет маркировку, отличающуюся от той, что вы указали в исходном своем сообщении.
Причем зацикливание именно на Richtek выглядит, мягко говоря, глупым.
Очень даже возможно что это перемарк. По поиску dual step-down converter wdfn-10l не подходит по распиновке от других производителей
Перефотографировал маркировку м/с. Может быть по верхней черте с точкой вспомните присущие какому либо производителю маркировку?
Фото в нормальном качестве я и до этого находил.
может оффтоп , но OCZ Vertex имеют плохую репутацию ...
Хорошей инфы по них нет - да ..., проводили они в Москве один раз , типа конференцию ...
В результате - один из участников Уважаемого Форума Влаба ( совсем случайно из Москвы )возобновил кучку SSDшек по "дружественной цене" для реальных участников этого ресурса - и получил множественность благодарностей ...
Вопрос был один - удается ли ввести SSD в тестовий режим - определить ея SATA - как "некоторое утройство" ...
Теперь вопрос к ТС - blaze156 - а почему Вы решили - что проблемма в U35 ???
Vertex c контроллером SandForce имеют плохую репутацию.
Изначально было КЗ по Vin 5в (проблема была в С91). Убрав конденсатор - SSD стал видится как неизвестное устройство в системе.
По замерам отсутствует напряжение на L5. Причем есть En1+En2 . На L4 есть 1.8В. Отсюда сделал вывод что U35 неисправна.
Все кажется удалось найти - это MP2109.
