Объясните, что делать ещё с HDD SP0411N
Помогите пожалуйста.
SP0411N 40Gb
P/N 0779JIFX424077     P/V  MS
на брюхе PL40
firmware TW100-11
на плате Pango rev 06
Как всё получилось: при загрузке ХР полез подключать наушники, слышу винт замолчал, поправил питание заработал, а винда не загрузилась.
Проверил в MHDD все сектора AMNF. В биосе включаю S.M.A.R.T. загружаю пишет HDD SP0411N S.M.A.R.T. Capable but command Fail. Пробовал в хутиле смарт инициализировать и дёргать питание - не помогает, после перезагрузки мигает 5 длинных 11 коротких (5А-IPC related error) если я правильно понял, но что это обозначает?
В хутиле SMART-SMART ELOG выдает Error M/C Access Fail.
Заранее благодарен тому кто ответит.
Если можно поподробней.
бурн монитор работает под WIN XP на Sec.Master в винде нужно отключить его. - Что отключить?
HDDL нормальная. - Под какой ОС запускать? Я запускал под Дос.
Проверить на заведомо живой плате от PANGO. - что проверить?
Отключить в диспетчере устройств Secondary Master.Burn-In Monitor изначально на него настроена.
HDDL-работает из под DOS.чтоб нормально отображались буквы перед запуском hddl нужно запускать драйвер русскоязычной клавиатуры(RK.exe)
Запускать тоже из под Dos
Имелось ввиду поставить заведомо рабочую плату от Samsung семейства Pango .Залить во флеш HT-code и посмотреть какой будет результат.
После заливки ht, новый диск работать дальше будет? Или ещё будут нужны какие-нибудь действия? Если можно в аську 430330599.
Заливать не на новом винте чтоб плата стояла ,а на ремонтируемом.
Будет.Если перед обратной установкой main-code зальёте
Этим самым, я узнаю рабочая старая плата или нет. Так?
ОК!
У меня был случай, что не хотели прошивки литься. Я тогда пустил винт в сейф ( "3 перемычки в зад" (с) ), после - в терминале нажал Esc (выпнуть винт в дебаг режим), после - софт-резет и заливка нужной прошивки.
и в safe mode пробовал, не помогает. Такая же история.
Заливаю НТ, передёргиваю питание. Жду когда диод замигает.
Через 4 минуты он мигает 4 коротких и загораеться, потом через 7 минут стучит головой 4 раза, диод потух и сразу загорелся. И горит постоянно
С новой платой тоже самое. Как описывал выше.
Что делать?
не может он себя вести так.
Должен выдавать какой либо код завершения.
Определёное количество длиных вспышек,определёное коротких.
После того как залили в safe mode перемычки все снимаете и оставляете только одну
master ?(самая ближняя к ide разъёму)
pango они при прохождении ht,бурна светодиод гореть не должен.
Он начинает мигать какой либо код когда процесс ht или бурн завершён.
Паяйте терминал .и выложите лог прохождения ht после заливки ht и передёрга питания.
интересно посмотреть с каким кодом он отваливаеться.
Я в сейфе пробовал свой в дебаг режим через терминал выпнуть. У меня тогда не лились в сейфе прошивки... Но если у вас заливается - значит не в этом дело.
Без терминала что-либо сказать сложно... А напайка его занимает не так уж и много времени;)
