Объясните мне про полевики
вот почему производители формирую стабилизацию питания на проц, ставят в пару полевики с разной мощностью?
один из примеров GA-8IR533. в паре стоят FDD7030BL (30v56a) и N306AD (30v50a).
а если ставить одинаковые? бОльшей мощности...ну соответственно и по сопротивлению смотреть.
а то в этих ТО-252 фиг что найдёшь....
Apple напишу-напишу.... :) меня больше ответ на первую часть вопроса интересует.
А теперь посмотрим на сладкую парочку - FDU8896 и FDU6680. wink
FDU8896 - оптимизирован для работы в ШИМ-стабилизаторах и имеет "низкий заряд затвора", большую скорость переключения и малое сопротивление в открытом состоянии. Предназначен для работы в ШИМ-стабилизаторах.
FDU6680 - имеет "пониженный заряд затвора", и малое сопротивление в открытом состоянии. Предназначен для работы в ШИМ-стабилизаторах и управления индуктивными нагрузками.
Различия очевидны. Как и место установки... wink
Хотелось бы почитать мысли по поводу сравнения защитных диодов, сформированных на кристалле полевика... roll
P.S.
2hairs
В догонку к перечисленным в теме транзисторам:
Possible equivalence(s) found for: FDD7030BL
FDD7030BL -> 2SK3367-Z
FDD7030BL -> IPD09N03L
FDD7030BL -> IPD12N03L
FDD7030BL -> IRFR3707
FDD7030BL -> IRLR7811W
FDD7030BL -> IRLR7821
FDD7030BL -> SPD30N03
FDD7030BL -> SPD30N03L
Possible equivalence(s) found for: FDU6680
FDU6680A -> IRFU3707
FDU6680A -> IRLU7821
FDU6680A -> SPU30N03S2L-10
- что пока нарыл в инете...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Всем - читать книжки, в дебри математики лезть не будем - нам смысл важен - есть некая библиотечка - hamradio.online.ru/uu4jxi/lib/index.html (имеется зеркало - переход со странички по ссылке)
по схемотехнике hamradio.online.ru/uu4jxi/lib/artsxem.html
А то монолог - скучное занятие... cry
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Apple просто не всем базовые знания позволяют конструктивно спросить или адекватно выразить мнение (мысль, наблюдения).
по-моему, большинство находящихся на форуме действует больше не полагаясь на теорию, а опираясь только на собственный опыт.
я вот всё больше датащиты читаю вместо учебников...и форум! где есть замечательные люди!
П.С.жаль Olmer куда-то изчез.....
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Второй ссылки хватит, да и из неё -
П.Хоровиц У.Хилл «Искусство схемотехники»
У.Титце К.Шенк «Полупроводниковая схемотехника»
В.П.Дьяконов «Схемотехника устройств на мощных полевых транзисторах»
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Имеет интегрированный в кристалл обратный диод (маркирован как стабилитрон...) между истоком и стоком.
Для диода даны - падение напряжения в прямом направлении для токов 15А и 35А соответственно 1,0 и 1,25В, время восстановления - 27нС, заряд восстановления - 12 нКл.
Имеет интегрированный в кристалл обратный диод между истоком и стоком.
Для диода даны - максимальный длительный прямой ток - 2,3А, падение напряжения в прямом направлении для тока 2,3А = 0,76 - 1,2В, время восстановления - 24нС, заряд восстановления - 13 нКл.
В чём разница?
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
За трое суток не одного ответа в теме... cry Не интересно чтоли? Давайте разбирать то, что интересней - предлагайте. wink
Возвращаясь к нашим ... транзисторам:
FDU8896 - оптимизирован для работы в ШИМ-стабилизаторах и имеет обратный защитный быстродействующий диод, предназначенный для работы с большими прямыми токами при нормированном прямом напряжении.
FDU6680 - предназначен для работы в ШИМ-стабилизаторах и управления индуктивными нагрузками и имеет обычный обратный защитный быстродействующий диод.
(Примечание для ремонтников - ! Оба транзистора сняты с производства... ! )
Если в верхнем ключе стоят два параллельных транзистора транзистора - разработчики снижали внутреннее сопротивление ключа для увеличения тока в дросселе и увеличения запасённой энергии.
Если в нижнем ключе стоят два параллельных транзистора транзистора - разработчики снижали внутреннее сопротивление ключа для снижения потерь при дозаряде ёмкости фильтра за счёт запасённой в дросселе энергии.
Ещё один момент. Мощные МОП - транзисторы (FET) имеют довольно большую входную ёмкость затвор-канал Сзи. Быстро изменяющееся напряжение стока может вызвать в затворе довольно большой переходной ток перезаряда Сзи, что достаточно для перегрузки драйвера. Для его ограничения устанавливают сопротивление в цепи выход драйвера - затвор транзистора. Величину этого сопротивления выбирают исходя из компромисса между быстродействием и максимальным выходным током драйвера. Обычно это сопротивление выбирают в диапазоне 100 - 10 000 Ом.
Выбор замены или подбор аналога...
Аналоги для замены подбираем по следующим основным параметрам:
Uси макс, В - максимально допустимое напряжение С-И в закрытом состоянии - Vds - Vdss
Iс макс, А - максимально-допустимый ток стока во включенном состоянии - Id - Id dc
Rсм вкл, мОм - сопротивление канала (R C-И) во включенном состоянии - R ds on
Pс макс, Вт - максимально - допустимая мощность на стоке - Pt
Сзи, пФ - входная ёмкость (для схемы с общим истоком) - Cin - Ciss
Qз, нКл - заряд переключения (желательно поменьше) - Qg
Uиз макс,В - максимально допустимое напряжение исток-затвор - Ubr ds - Vgss
Iс имп. макс, А - Пиковый ток стока - Id puls
Также обращаем внимание на параметры защитного обратного диода и разные Feature - фишки, написанные в начале даташита.
P.S. извиняюсь за манеру изложения - писатель из меня плохой... :oops: cry
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Аватар пользователя Baza
То-же самое от IR:
ftp.runnet.ru/Hardware_Documentation/common/International%20Rectifier/tech...
в частности:
2 Apple:
Статьи просто супер! Сразу ощущается научная закалка:)
Так держать, просто дополнить нечем:)))
Baza
Полегче с похвалой... - не надо, честно говоря Титце-Шенки проще написали... ( но у них в книжке больше про обратные связи написано... wink )
Три использованные книжки уже тут рекомендовал, жаль не все их скачать смогут... :( Ну несколько даташитов ещё просмотреть. Вообще хочется разговора, но не монолога, а именно живой беседы. Тогда польза и появится.
P.S. Урезал нужные книжки до объёма, необходимого для понимания работы импульсных стабилизаторов. Брать здесь.
P.P.S. ОГРОМНОЕ СПАСИБО RGT за хостинг !
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Домашнее задание на Август - почитать про входные характеристики полевиков и особенно про напряжение отпирания... wink
Чтобы не наступить на грабли по этому параметру.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Маленькое замечание по работе стабилизатора: Принцип работы:
1. Открывается верхний транзистор(Q1). Ток ~0 благодаря Lout => время открытия д.б. меньше нарастания тока до опр. величины.
2. Увеличивается ток через Lout и одновременно заряжается Cout
3. Закрывается верхний транзистор. ТОК через него идет и не слабый => время закрытия СУЩЕСТВЕННО. Ток, протекающий через Lout перебрасывается на диод нижнего транзистора.
4. Открывается нижний транзистор(Q2). Напряжение на нем равно напряжению падения на диоде, НО открывание д.б. также максимально быстрым из-за большого рассеивания мощности на диоде.
5. Ток через Lout - Нижний транзистор уменьшается, Cout заряжается!!! После того, как ток уменьшится до 0, он потечет в др. сторону, если не закрыть Q2 => надо либо знать, когда закрывать, либо иметь датчик напруги.
Это описание цикла
Теперь о специфике
А специфика в низких стабилизируемых напряжениях и ОЧЕНЬ БОЛЬШИХ токах. В стабилизаторах на более высокие напруги той-же мощности вместо Q2 ставится просто диод Шотки- напряжение падения на диоде существенно меньше стабилизируемого (0.3 - 1В против 5, например и меньше токи) => меньше потери.
В низковольтных стабилизаторах применяют Q2, называется это синхронный выпрямитель. В нем важно: 1.) максимально быстро закрыть Q1 и 2.) с минимальной задержкой открыть Q2 3.)Закрыть Q2 при нулевом токе через Lout. Если какой-то ток через Lout идет, получим выбросы напряжения, в принципе способные погубить Q1 и Q2. Также можем получить выбросы во время между закрытием Q1 и открытием Q2. Что нам может помочь в эти критические периоды?
1. Емкость перед Lout (на сток Q1)(точка1, т1) - повысит потери при открытии Q1, зато при закрытии Q1 увеличится время положительного напряжения в т1, за это время должен успеть открыться Q2. При закрытии Q2 будут осцилляции, но меньшие по амплитуде, чем без оной емкости. Величину емкости можно рассчитать, сная индуктивность Lout и время паузы между Q1 и Q2.
2. Применение нескольких обмоток на Lout короткой - к Q1, длинной - к Q2 (д.б. направлены в оду сторону). Это позволит уменьшить ток через Q2. (А зачем? - пиковый ток-то через них почти одинаковый течет).
Блин. ВСЁ мозги заплелись - спать пошел.
"Рассуждения о долге - удел демагогов" из книги В.Леви.
