Обнаруженные ошибки в версии 4.21
Пропатчил используя версию 4.21 биос от матери Epox 8k3a+ и обнаружил:
- когда биос выставляет рейтинг проца и рейтинг в промежутке 2000~3000; то вместо первой цифры рейтинга идет буква (a,c,d). В остальных диапазонах вроде все ок.
- Формулы высчитывающие рейтинг похоже не правильно работают, при разгоне 1700 торика до 189x12 = 3300+(после патча). Хотя на самом деле это 2800+
Но есть и плюсы - заработал BD - хотя его Epox отказалась реализовывать пока. Благодаря этому разгон увеличился на сотню мегагерц и температура упала до 40-45 (при долгой нагрузке подымается до 60, но это надо пару DVD в DivX перегнать, пол дня работы)
Перевёл винт на УДМА 66 Всё стартует сразу.
Охлаждение проца тестирую.
Занялся переводом проца на шину 133,есть
проблемы, нет описания сокета А 462.
Михаил.
Может, это давно уже замеченный глюк, если так - извиняюсь. Почему после применения bios patcher портятся шрифты в некоторых графических видеорежимах, причем портятся хитро - пробел и цифры, кроме 0, меняются на залитые квадратики. Зависимости от мамки, видео, типа и опций русификатора... - не обнаружил. Загрузка без BP помогает. Из популярных программ назову график скорости верификации винта в HDDL, кулстаффы разные:),... Просто интересно - это глюк или фича, и почему?
